Print
iMC服务器修改IP地址的配置
2013-04-23 发表
iMC服务器修改IP地址的配置
一、 组网需求:
本案例仅适用于iMC PLAT 5.0 (E0101)及其后续版本。iMC PLAT 5.0 (E0101)以前版本的相关操作请联系业务软件技术支持二线。
该功能用于解决iMC安装部署后,由于网络结构的调整,需要重新修改服务器IP地址的问题。该特性同时支持iMC集中式部署和分布式部署环境。
二、 组网图:
该功能在iMC PLAT 5.0 (E0101)及其后续版本中支持。
三、 配置步骤:
注意:操作iMC参数里的IP地址前,请务必将数据库IP地址设置修改正确。
iMC各服务器上,提供一个单独的配置文件,用于记录各组件的部署位置及其数据库地址。当服务器IP地址修改后,只需修改该配置文件,然后重新启动iMC相关进程,即可完成IP地址修改操作。
服务器地址配置文件为:iMC安装路径\common\conf\server-addr.xml
该文件在所有安装了iMC的服务器上均存在(主从服务器端均存在)。
具体操作步骤如下:
1.   停止iMC所有服务进程,包括部署监控代理和“H3C iMC Server”服务(Linux下,使用命令“/etc/init.d/imcdmsd stop”停止该服务)。
1停止iMC服务进程和部署监控代理
2
2 停止“H3C iMC Server”服务
2.   在每台安装了iMC的服务器上,使用Windows记事本(或Linux下的vi编辑器),打开地址配置文件。
3.   使用记事本自带的“查找/替换”功能,查找到各修改前的地址,并替换为修改后的地址(例如将下图中的“10.153.130.54”替换为“10.153.130.55”);如果修改前的地址为环回地址(“127.0.0.1”或“localhost”),则不要进行替换操作。修改服务器地址时,请参考“注意事项”中的要求。
3
3 对文件中的IP地址内容进行查找/替换操作
4.   保存地址配置文件。
5.   修改服务器IP地址。
6.   启动“H3C iMC Server”服务和部署监控代理(或直接重新启动计算机)。
上述步骤完成后,即可启动iMC各服务进程,服务器地址修改操作已经完成。
若现场服务器使用的是Oracle数控库,请参看如下针对Oracle数据库的附加操作
当使用Linux操作系统时,如果IP地址修改了,Oracle数据库的监听配置文件可能需要做相应修改,步骤如下:
1.   使用“su - oracle”切换到Oracle用户下。
2.   使用“cd $ORACLE_HOME/network/admin”命令进入相应目录,然后使用“vi listener.org”命令使用vi编辑器打开Oracle监听配置文件,找到如下内容:
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1))
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = iMC001)(PORT = 1521))
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 1.2.3.1)(PORT = 1521))
3.   如果配置中,存在使用修改前IP地址进行的监听项配置(如上文中的红色字体),则将IP地址改为修改后的IP地址;如果不存在该配置,则可以不修改,直接退出即可。
4.   如果执行了上述修改,应使用“lsnrctl stop”和“lsnrctl start”命令重启Oracle数据库的Listener,或直接重新启动操作系统。
系统使用Linux系统Oracle数据库的环境,部署方式采用分布式加分离式数据库,如果修改了数据库服务器IP地址,需要对数据库服务器的tnsname.ora文件进行修改,修改步骤如下:
2.   使用“cd $ORACLE_HOME/network/admin”命令进入相应目录,然后使用“vi tnsname.ora”命令使用vi编辑器打开Oracle连接配置文件,找到如下内容:
192_168_5_95 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.5.95)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = iMCDB)
如果配置中,存在使用修改前IP地址进行的连接配置(如上文中的红色字体),则将IP地址改为修改后的IP地址;如果不存在该配置,则可以不修改,直接退出即可。
四、 配置关键点:
修改地址配置文件过程中,如果修改后的地址为目前已配置的地址时,需特别注意。请参考以下两个场景及对应的地址修改方法:
1.   场景1:服务器地址对调,例如修改前服务器A的地址为IPa,服务器B的地址为IPb;修改后服务器A的地址为IPb,服务器B的地址为IPa
地址修改方法:在此场景下,需要使用一个临时IP地址IPc,并执行三次修改(每次修改都需要执行2.2节的步骤1-6):第一次修改将服务器A的地址由IPa改为IPc;第二次修改将服务器B的地址由IPb改为IPa;第三次修改将服务器A的地址由IPc改为IPb
2.   场景2:某服务器地址更换为配置文件中已存在的其他服务器地址,例如修改前服务器A的地址为IPa,服务器B的地址为IPb;修改后服务器A的地址为IPb,服务器B的地址为IPcIPc并非配置文件中原来存在的地址)。
地址修改方法:在此场景下,需要执行两次修改(每次修改都需要执行2.2节的步骤1-6):第一次修改将服务器B的地址由IPb改为IPc;第二次修改将服务器A的地址由IPa改为IPb
