现场172.22.62.151和172.22.62.152两台服务器组vrrp,vrrp keepalive报文通过接入6860,网关以及接入6300三组设备进行交互。
现场反馈S6860下联服务器之间vrrp keepalive报文交互超时,出现了双主的问题。
1.由于vrrp keepalive报文途经了三组设备,需要首先确定报文丢在了哪里,指导现场对vrrp keepalive报文进行流统,流统结果如下:
(1)172.22.62.152发给172.22.62.151的VRRP通告报文正常;
(2)172.22.62.151发给172.22.62.152的VRRP通告报文在到达接入6860后并未继续转发给网关设备,在6860出方向和网关入方向均未统计到VRRP通告报文。
2.通过第一步操作可以判断vrrp通告报文丢在了接入6860上,vrrp通告报文是组播报文,在二层接入设备上广播泛洪出去,且现场单播流量并未受到影响,因此判断6860对于广播报文的转发存在问题,设备对于单播和广播的转发处理过程是不一样的,对广播报文的转发涉及到vlan广播域。需要通过底层命令查看S6860上行端口加入广播域的情况。
3.首先probe视图下通过debug port mapping查看 slot 1 和slot 2 上行口的底层端口对应索引编号如下:
FGE2/0/49 0 49 xe48 no no 0xd2 66 up N/A N/A
FGE2/0/50 0 53 xe49 no no 0xd7 66 up N/A N/A
FGE1/0/49 0 49 xe48 no no 0x31 64 up N/A N/A
FGE1/0/50 0 53 xe49 no no 0x36 64 up N/A N/A
4.然后分别查看 slot 1 和slot 2上行口 底层对应的广播vlan 域如下:
Slot1的查看情况:
[11:22:38][LG.EDUZT.PO.AS.X06-probe]bcm s 1 c 0 d/chg/vlan/62
[11:22:38]VLAN.ipipe0[62]: <VLAN_PROFILE_PTR=3,VALID=1,STG=1,PORT_BITMAP=0x00220023ffffffffffff,FID_ID=0x3e,>
[11:22:38]
[11:22:38]
[11:23:15][LG.EDUZT.PO.AS.X06-probe]bcm s 1 c 0 pbmp/0x00220023ffffffffffff
[11:23:15] 0x0000000000000000000000000000000000000000000000220023ffffffffffff ==> cpu,xe0-xe49,hg slot1上vlan62的广播域包含49和50 口
Slot2的查看情况:
[11:17:42][LG.EDUZT.PO.AS.X06-probe]bcm s 2 c 0 d/chg/vlan/62
[11:17:42]VLAN.ipipe0[62]: <VLAN_PROFILE_PTR=1,VALID=1,STG=1,PORT_BITMAP=0x00220001ffffffffffff,FID_ID=0x3e,>
[11:17:42]
[11:17:42]
[11:17:55][LG.EDUZT.PO.AS.X06-probe]bcm s 2 c 0 pbmp/0x00220001ffffffffffff
[11:17:55] 0x0000000000000000000000000000000000000000000000220001ffffffffffff ==> cpu,xe0-xe47,hg 而slot2上vlan62的广播域不包含49 50
5.根据上一步分析可知slot2的上行口并未加入vlan62的广播域,流统结果显示vrrp通告报文是从1/0/9上来的,但是对于广播转发的报文是不遵循本框优转的,仍然会进行hash,所以当vrrp通告报文hash到slot2的上行口时,由于slot2的上行口并未加入vlan62的广播域,就无法被广播出去,从而被丢弃。
6.而slot2的上行口为什么没有加入广播域呢?是如下的已知问题导致的,该问题在R2702H17补丁解决。
a. S6860设备,前48个10G端口以Access或Trunk形式加入一个VLAN,后6个40G端口中某一个或者多个以Trunk形式加入到同一个VLAN;
b. 保存配置文件重启。
7.但是现场目前已经是H21补丁了,这个补丁也包含了这个已知问题,为什么还会发生呢?通过梳理日志发现这个问题是在现场打完H21补丁后出现的,现场之前加载的是H13补丁,由于后面触发了parity error的问题加载H21彻底解决,而在加载H21补丁之前需要先重启修复parity error,于是客户带着H13补丁对设备进行了重启 ,并在重启前保存了配置,这样就触发了上面的已知问题,而H21补丁是在触发问题的情况下才加载的,无法自动修复,需要手动修复,因此就造成了加载完H21补丁后出问题的假象。
本次问题的解决方案需要重新配置端口加入相应vlan,具体如下:
1. 找个业务低峰期,关闭slot 2 的49 50 口,先将业务全部切换到slot 1上。
2. 然后undo 49 50 上 vlan相关配置重新下发。
