组网拓扑如下:
现场出口为两台SR6608设备做堆叠,且现场只有一根外网出口GE1/2/0/14,该出口地址为:125.*.247.157。现场设备对内使用RGG5三层聚合口对接内网核心交换机,该三层聚合口地址为:10.140.253.254。(为保护隐私,本案例对部分公网地址做了隐匿处理)
现场客户在内网有一台服务器,地址为10.140.65.202,需要对外提供服务,同时内网终端有上网需求。现场在设备外网口GE1/2/0/14上配置了nat server和nat outbound后,内网的终端上网正常,外网通过global地址访问内网服务器的业务也正常。外网口配置如下:
interface GigabitEthernet1/2/0/14
port link-mode route
ip address 125.*.247.157 255.255.255.0
nat outbound
nat server protocol tcp global 125.64.247.157 18073 inside 10.140.65.202 18073
现客户新增业务需求,要求内网的终端能够通过公网地址访问内网服务器,对于该需求,在设备内网口上配置nat hairpin enable后,发现终端无法通过公网地址访问内网服务器。内网口配置如下:
interface Route-Aggregation5
service standby chassis 2 slot 2 //分布式设备上逻辑口上需要指定处理流量的板卡槽位。
ip address 10.140.253.254 255.255.255.252
nat hairpin enable //使能nat hairpin功能。
测试说明:
内网终端地址为:10.140.100.88/24
访问的global地址为:125.*.247.157/24
内网目的地地址为:10.140.65.202/24
(1)针对现场配置检查发现,内网三层聚合口上未指定逻辑口上主用的流量处理板卡,建议客户进行了完善。
service chassis 1 slot 1 //增加该命令指定分布式设备上逻辑口上处理流量的主用板卡槽位。
service standby chassis 2 slot 2 //分布式设备上逻辑口上指定处理流量的备用板卡槽位。
(2)发现完善上述配置后,依旧需求无法实现,通过display nat session查看是否有该业务流量的会话记录。发现并没有源地址为10.140.100.88, 目的地址为125.64.247.157的会话记录。
(3)遂采集了debug ip packet和debug nat packet的记录来查看,发现设备的RGG5口下有收到该流量,但是并未进行nat处理,没有nat的debug记录,设备直接异常处理了。
*Nov 11 17:07:22:190 2021 HLW-R1 IPFW/7/IPFW_PACKET: -MDC=1-Chassis=2-Slot=2;
Receiving, interface = Route-Aggregation5
version = 4, headlen = 20, tos = 0
pktlen = 60, pktid = 16873, offset = 0, ttl = 127, protocol = 6
checksum = 54800, s = 10.140.100.88, d = 125.64.247.157
channelID = 0, vpn-InstanceIn = 0, vpn-InstanceOut = 0.
prompt: Receiving IP packet from interface Route-Aggregation5.
Payload: TCP
source port = 52532, destination port = 18073
sequence num = 0xfcce7629, acknowledgement num = 0x00000000, flags = 0x2
window size = 8192, checksum = 0xde2a, header length = 40.
Delivering, interface = Route-Aggregation5
prompt: Forwarding IP packet to upper layer.
Payload: TCP
(4)怀疑是触发了设备的某个限制导致的,遂查看了官网关于nat hairpin功能的限制。发现如下说明:
2.8 配置NAT hairpin功能
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求。开启NAT hairpin的内网侧接口上会对报文同时进行源地址和目的地址的转换。
NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
(5)对设备当前业务涉及端口进行分析:
聚合口5的主用端口为1框2槽位1号子卡上的端口。
Aggregate Interface: Route-Aggregation5
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: Shar
Port Status Priority Oper-Key
XGE1/2/1/0 S 32768 1
XGE2/2/1/0 S 32768 1
外网口为1框2槽位面板上的端口。
结合设备当前device所插板卡的情况来分析:
===============display device verbose===============
Slot No. Board type Status Primary SubSlots
1/0 RT-RPE-X5 Normal Master 0
1/1 RT-RPE-X5 Normal Standby 0
1/2 RT-FIP-380 Normal N/A 2
1/3 N/A Absent N/A N/A
1/4 N/A Absent N/A N/A
1/5 N/A Absent N/A N/A
2/0 RT-RPE-X5 Normal Standby 0
2/1 RT-RPE-X5 Normal Standby 0
2/2 RT-FIP-380 Normal N/A 2
2/3 N/A Absent N/A N/A
2/4 N/A Absent N/A N/A
2/5 N/A Absent N/A N/A
Slot 1/2 : RT-FIP-380(2 Subslots)
Subslot 1 : RT-MIC-X-XP4
Slot 2/2 : RT-FIP-380(2 Subslots)
设备1框2槽位的板卡外观情况如下,设备存在两个子卡槽位,以及面板上还有14个固定端口。
而三层聚合口5的主用端口来自于1框2槽位的1号子卡,而外网口来自于1框2槽上的面板口,不满足官网对于nat hairpin的使用限制。
由于设备上对于nat hairpin使用存在如下限制:
遂需要将三层聚合口5下指定主用板卡。另外将nat
hairpin删除掉,修改为nat outbound + nat server 使用即可:
service chassis 1 slot 1 //指定下主用板卡
nat hairpin enable //删除
nat outbound //内网口上直接添加nat outbound以及需要的nat server条目。
