不涉及
现场从远端ping S12508X-AF下直连的F5不通,request报文转发正常,但是F5回应的reply报文流统入方向没有计数。
[S12508X] display qos policy interface
Interface: Ten-GigabitEthernet4/0/29:1
Direction: Inbound Policy: 3999
Classifier: 3999
Operator: AND Rule(s) :
If-match acl 3999
Behavior: 3999
Accounting enable: 0(Packets)
1、现场reply报文流统没有进入设备,但是端口镜像抓包能够看到报文。
2、将端口下的镜像配置删除后,reply报文能够流统到,但是上行防火墙的接口出方向没有计数,说明报文没有转发出去。
Classifier: 3999
If-match acl 3999
Behavior: 3999
Accounting enable: 23(Packets)
3、查reply报文的路由信息如下,配置正常。
[S12508X-probe]display ip routing-table vpn-instance JRKJ23072-PTRPTRPRD 10.11.111.71
Summary count : 2
10.0.0.0/8 Static 60 0 192.168.2.129 Vlan2607
4、查看该路由底层下发的情况如下,是一条黑洞路由,所以导致转发不通。
[PDN1.2_LFB_Spine_02_LF_443_G20_S12508X-probe]debug ipv4-drv show route 124 10.11.111.71 8 slot 4
- IPv4 Route Information Slot 4
--- UNIT: 0 ---
- VRF: 124
- IP ADDR: 10.11.111.71
- MASK: 255.0.0.0
- EGRESS ID: 0x20003002
- FLAGS: 0x0
- TUNNEL OPT: 0
- VC LABEL: 0
- HITBIT: NO
- PRI: 0
- CLASS ID: 0
- HWINDEX: 0
- EGRESS NUM: 00000000
- EGRESS FLAGS: 0x0
- INTF NUM: 0
- MAC ADDR: 0000-0000-0000
- VLAN: 0
- DMOD: -1
- DPORT: -1
- TRUNK: 0
- FRR LABEL: -1
1、查看路由的下一跳出接口vlan-interface2607,配置了arp mode uni命令,将其删除后业务恢复。
interface Vlan-interface2607
arp mode uni
2、如果配置了arp mode uni,即用户侧接口。对于这种接口上学到的ARP表项,不再和设备上的路由信息相关联。因此导致现网配置的静态路由不生效,转发不通。
3、而设备缺省情况下接口没有这条命令,即网络侧接口,对于这种接口上学到的ARP表项,可以与设备上的路由信息关联,可作为路由信息的下一跳。
现网有两个问题:
1、没有流统到reply报文进入设备 经确认,如果端口下配置了镜像,设备对于三层未知单播转发逻辑的报文就统计不到了,而现场reply报文确实没有转发表项。
2、reply报文转发不通 这是由于上行vlan接口下配置了arp mode uni命令,对于连接用户侧接口,可以配置arp mode uni命令,如果是网络侧接口则不能配置此命令。
