Print
U-Center 2.0 大屏定制某设备接口接收/发送速率折线图
15小时前 发表
组网及说明
改配置方法仅适用于U-Center 2.0 E0612版本,其他版本略有不同。
配置步骤
1.首先在Swagger入口http://ip:port/perfrs/swagger-ui.html获取接口信息:
查询instanceId接口:GET /perf/monitor/monitorInstance;
参数说明: devId:设备ID(在设备详细界面获取,与uuid相同)、 taskId:1为接口接收速率 5为接口发送速率 ;
输入devld与taskld,获取某个接口的instanceID;
2.查询设备接口进出口流量:GET /perf/data/device;
参数说明: devIds:设备Id 、taskIds:1,为接口接收速率 5为接口发送速率 ,可同时填写,用逗号隔开、 instanceId:实例Id ,对应上面接口查询到的结果,可同时填写,用逗号隔开、 time:时间维度,可填写的值如下所示 Five Mins、   One Hour、 Two Hours 、One Day 、One Week 、One Month、 Three Month 、YesterDay 、LastWeek 、LastMonth 、YEAR LastYear ;
输入devids,taskids(1,5),instanceid,time,pagesize(=10000),currentpage(=1),获取URL。
3.在大屏编辑页面增加一个折线图。
在右侧点击下图所示位置,选择“配置数据源”,数据源类型选择“API”。
将上面获取到的URL数据复制到“URL”处(从“/perfrs”开始复制)。
之后点击右侧下方的“点击编辑过滤器”,之后将下方代码复制到红框位置,保存后即可生成对应折线图。
const res = data.data
function add0(m) { return m < 10 ? '0' + m : m }
function format(timestamp) {
    //shijianchuo是整数,否则要parseInt转换
    var time = new Date(timestamp);
    var y = time.getFullYear();
    var m = time.getMonth() + 1;
    var d = time.getDate();
    var h = time.getHours();
    var mm = time.getMinutes();
    var s = time.getSeconds();
    return y + '-' + add0(m) + '-' + add0(d) + ' ' + add0(h) + ':' + add0(mm) + ':' + add0(s);
function transValue(unit, value) {
    switch (unit) {
        case "Kbps":
            return value / 1024;
        case "Mbps":
            return value / (1024 * 1024);
        case "Gbps":
            return value / (1024 * 1024 * 1024);
const inData = res.filter(v => v.taskId == 1)[0];
const outData = res.filter(v => v.taskId == 5)[0];
let inDataLine = [];
let outDataLine = [];
const time = Array.from(new Set(inData?.times.concat(outData?.times || []))).sort((a, b) => a - b);
function getbeforeData(i, source) {
    for (const index in i) {
        const sourceIndex = source.times.findIndex(val => val == time[index]);
        if (sourceIndex > -1) {
            return source.values[sourceIndex];
function getAfterData(i, source) {
    const rests = time.slice(i);
    for (const item of rests) {
        const sourceIndex = source.times.findIndex(val => val === item);
        if (sourceIndex !== -1) {
if (inData) {
    inDataLine = time.reduce((r, v, i) => {
        const index = inData.times.findIndex(val => val == v);
        if (index > -1) {
            r.push({
                s: "接收速率/" + inData.taskUnit,
                x: format(v),
                y: transValue(inData.taskUnit, inData.values[index])
        } else {
            const before = getbeforeData(i, inData);
            const after = getAfterData(i, inData);
            let y;
            if (!before) {
                y = after
            if (!after) {
                y = before
            if (before && after) {
                y = (before + after) / 2
            r.push({
                x: format(v),
                y: transValue(inData.taskUnit, y)
        return r;
if (outData) {
    outDataLine = time.reduce((r, v, i) => {
        const index = outData.times.findIndex(val => val == v);
        if (index > -1) {
            r.push({
                s: "发送速率/" + outData.taskUnit,
                x: format(v),
                y: transValue(outData.taskUnit, outData.values[index])
        } else {
            const before = getbeforeData(i, outData);
            const after = getAfterData(i, outData);
            let y;
            if (!before) {
                y = after
            if (!after) {
                y = before
            r.push({
                x: format(v),
                y: transValue(outData.taskUnit, y)
        return r;
const line = inDataLine.concat(outDataLine);
return line;
4.生成的接口流量折线图:
配置关键点
不同版本由于开放的API接口不同,因此结果仅供参考;
