Print
华三、华为和思科的Option 43属性的对比
2017-09-14 发表
客户现场使用华为的交换机给我司AP下发Option 43属性进行注册,但一直注册不上。
华三AP支持的Option 43属性:
L3 Switch上启用DHCP Server正确配置Option43例如AP属于VLAN100192.168.100.0/24网段ACIP地址为192.168.10.100/24,只支持16进制,DHCP Server配置如下:
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.100.254
[AC-dhcp-pool-vlan100] option 43 hex 80070000 01 C0A80A64
#80:选项类型,固定为801个字节。
#07:选项长度,表示其后内容的长度(十六进制数的个数,这里表示后面有7个十六进制数,0B表示后面有11个十六进制数),一个字节。
#0000Server type,固定配为0000两个字节。
#01:后面IP地址的个数,一个字节。
# C0A80A64 ACIP地址192.168.10.100的十六进制表示。
注意:dhcp server option 43的选项中最多支持下发14ip地址,且为了满足这个最大的规格,option43的选项配置参照以下方式(每段最大4个字节,最小1个字节,大小写都可以):
option 43 hex 803f0000 0e c0a80a60 c0a80a61 c0a80a62 c0a80a63 c0a80a64 c0a80a65 c0a80a66 c0a80a67 c0a80a68 c0a80a69 c0a80a70 c0a80a71 c0a80a72 c0a80a73
华为AP支持的Option 43属性:
ACIP地址为192.168.10.100/24,既支持16进制又支持10进制
[Dhcp-hw] ip pool ap
[Dhcp-hw-ip-pool-huawei]network 192.168.100.0 255.255.255.0
[Dhcp-hw-ip-pool-huawei]gateaway-list 192.168.100.254
[Dhcp-hw-ip-pool-huawei]option 43 sub-option 3 hex 3139322e3136382e31302e313030 or option 43 sub-option 3 ascii 192.168.10.100
Sub-option 3option 43的子类型,后面跟的16进制包含小数点一起,16进制数31对应字符“1”ASCII值,32对应“2”ASCII值,以此类推,2e代表“.”的值,2c代表“,”的值。
如果有两个AC地址的话,中间要用逗号隔开(asicc码:2c),比如ACIP地址为192.168.10.100192.168.1.100.option 43属性如下:
[Dhcp-hw-ip-pool-huawei]option 43 sub-option 3 hex 3139322e3136382e31302e3130302c
3139322e3136382e312e313030 or option 43 sub-option 3 ascii 192.168.10.100192.168.1.100
思科AP支持的Option 43属性:
ACIP地址为192.168.10.100/24,只支持16进制。
Dhcp-sw(config)#ip dhcp pool AP
Dhcp-sw(dhcp-config)#network 192.168.100.0 /24
Dhcp-sw(dhcp-config)#default-route 102.168.100.254
Dhcp-sw(dhcp-config)#option 43 hex f1040c0a80a64
Hex是固定的,标识为16进制,f1是固定type,04代表地址长度,一个地址4位,如果两个地址则为08c0a80a64标识192.168.10.100
如果华为的交换机和思科的交换机不支持我们AP支持的option 43格式,那么我们AP就没办法识别,从而完成不了注册。
现场华为交换机下发的为自己AP支持的option 43的属性,而我们AP不识别,导致我们AP没有获取到AC的IP地址,出现注册不上的情况。
将华为的交换机配置成和H3C AP识别的Option 43属性或者改成二层注册。友商产品配置以其官方资料为准,此处仅供参考。
