Print
某局点 ADDC3.0 leaf S6850-2C 设备通过peer connect-interface vsi-interface建立ebgp邻居异常问题
2022-06-21 发表
组网及说明
告警信息
问题描述
设备及版本:S6850-2C       Release 6635
客户当前需求为通过leaf S6850-2C vsi-interface接口地址和下联虚机接口地址建立ebgp关系。发现 leaf上使用vsi-interface1(绑定csf_csf_1234VPN,地址为44.1.1.1),和对端44.1.1.20建立ebgp,发现配置peer 44.1.1.20 connect-interface vsi-interface 1 bgp邻居无法建立,在Leaf   undo peer 44.1.1.20 connect-interface bgp就成功建立。
过程分析
配置如下:
虚机
Leaf
VSI接口下只配置了ip address 44.1.1.1 255.255.255.0 sub,没有主地址。导致BGP建邻居时,调用RM_IFM_GetPhyInfoByPhyIdx获取主逻辑口时,获取到的索引是0(如下标亮所示),认为没有找到有效接口返回失败,邻居建立失败。
[H3C-probe]dis system internal route-direct interface vpn-instance vpna Vsi-inte 1
Physical I/F info:
        IfIndex: 0x116            PhyIndex: 33
       vrfIndex: 1/0                 State: IP4UP OSI SPOOF BCA MULT
        IntType: 4                     MAC: 0001-0001-0001
           Slot: 0                 LinkMTU: 1444
   PriLog(IPv4): 0                    MTU4: 1444
      Bandwidth: 1000000            RefCnt: 2
经确认,设备支持基于sub地址建连接,但是不能配置peer connect-interface,因为配置了peer connect-interface就会检测主逻辑口的索引;sub地址建邻居需要要配置peer source-address如果是直连口的sub地址,可以省略这个命令只配置peer as-number
解决方法
sub地址建邻居,建议配置peer source-address解决
