Print
某局点S10506X堆叠备框重启后部分端口无法up问题
2022-07-05 发表
组网及说明
设备型号:S10506-X
版本:E7633P01
问题描述
现场两台10506X堆叠,重启备框进行故障演练,重启后发现两个25G口无法UP:2/0/0/21和2/0/0/22口
过程分析
25G端口下使用10G光模块,查看端口收发光正常,但是接口无法up:
  Twenty-FiveGigE2/0/0/21 transceiver diagnostic information:
    Temp.(¡ラ Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    32         3.30        6.27      -2.42          -2.93
  Alarm thresholds:
    High  81         3.80        16.50     1.00           1.00
Low   0          2.81        1.00      -11.90         -10.30
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN(LAGG)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 98a9-2d17-5600
Description: Twenty-FiveGigE2/0/0/21 Interface
Bandwidth: 25000000 kbps
Loopback is not set
Media type is optical fiber, port hardware type is 10G_BASE_SR_SFP
将光模块重新插拔或端口做loopback自环均能up。
解决方法
原因为 25G单板插入10G光模块时,在堆叠模式下启动时存在时序问题,导致部分插入10G光模块的端口跑在低速率时,由于PORT_COS_MAP资源申请失败,端口无法UP。 如果端口跑在25G速率则无问题。当前在R7596P10版本已经解决,方案组网建议升级至E7634P03版本解决。
