Print
WX3024H 绿盟扫描安全漏洞问题处理案例
2017-09-28 发表
客户购买我司AC部署在内网,通过出口路由器将AC的HTTPS端口映射到2011上,业务运行正常。目前绿盟安全软件扫描AC存在漏洞,导致项目无法验收,求助我司解决问题。
AC型号:WX3024H
软件版本:E5121P21
软件扫描漏洞提示如下:
对于漏洞问题,答复其原意以及解决办法如下:
1、 SSL 3.0 POODLE攻击信息泄露漏洞(CVE-2014-3566)【原理扫描】
答复:该问题在V7平台B45版本就已经解决released,V7 AC是B64版本基础之上的不涉及,若还是有风险提示可以尝试命令行关闭SSL3.0即全局:ssl version ssl3.0 disable
2、 OpenSSL "SSL-Death-Alert" 拒绝服务漏洞(CVE-2016-8610)【原理扫描】
答复:该问题V7早期版本都涉及,目前软件已经解决,等待AC版本发布R5213及之后版本,现场升级操作即可。
3、 服务器支持 TLS Client-initiated 重协商攻击(CVE-2011-1473)【原理扫描】
答复:该问题只需要关闭SSL重协商功能即可,默认开启,命令使用ssl renegotiation disable
4、 SSL/TLS 受诫礼(BAR-MITZVAH)攻击漏洞(CVE-2015-2808)【原理扫描】
答复:该问题涉及需要修改SSL使其不支持RC4算法即可,操作命令为:
   ssl server-policy myssl   //创建SSL服务器规则
   ciphersuite rsa_aes_128_cbc_sha rsa_des_cbc_sha rsa_3des_ede_cbc_sha       rsa_aes_256_cbc_sha exp_rsa_rc2_md5 exp_rsa_des_cbc_sha dhe_rsa_aes_128_cbc_sha dhe_rsa_aes_256_cbc_sha     //  默认支持所有算法,当前操作取消RC4支持项
  ip https ssl-server-policy myssl      //开启设备的https与ssl服务模版绑定。
5、SSL/TLS 服务器瞬时 Diffie-Hellman 公共密钥过弱【原理扫描】
答复:该问题AC的版本分支不涉及
现场工程师修改AC配置之后发现AC不能HTTPS登录,取消ip https ssl-server-policy myssl之后可以恢复
在检查SSL-Policy时发现
[AC2V7]dis ssl server-policy myssl //默认配置该值为空,因为https请求发起的时候AC要进行证书确认,因此需要配置PKI domain
SSL server policy:
     PKI domain:
     Ciphersuites:
         RSA_AES_128_CBC_SHA
         RSA_DES_CBC_SHA
         RSA_3DES_CBC_SHA
         RSA_AES_256_CBC_SHA
         EXP_RSA_DES_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA
     Session cache size: 500
    Caching timeout: 3600 seconds
     Client-verify: Disabled
查询到原因后,在设备上创建pki domain,同时在ssl policy下调用domain,同时导入证书:
    pki domain 1
    undo crl check enable
    pki-domain 1
配置完成之后HTTPS重新调用SSL policy之后解决问题。
1、修改SSL 算法以及相关功能;
2、配置PKI domain,同时导入参数;
3、 HTTPS重新调用SSL Policy;
