Print
知
Linux分区方案、分区建议及手动分区操作步骤
7小时前 发表
组网及说明
本文章适用于安装Linux系统需要进行手动分区时,可以参考此文章。
配置步骤
一.Linux分区方案介绍:
1.标准分区:标准分区可以包含文件系统或交换空间,也能提供一个容器,用于软件RAID和LVM物理卷。
2.BTRFS:Btrfs是一个具有几个设备相同的特征的文件系统。它能够处理和管理多个文件,大文件和大体积比的ext2,ext3和ext4文件系统。
3.LVM(逻辑卷):创建一个LVM分区自动生成一个LVM逻辑卷。 LVM可以在使用物理磁盘时,提高性能。普通的磁盘分区管理方式在逻辑分区划分好之后就无法改变其大小,当一个逻辑分区存放不下某个文件时,这个文件因为受上层文件系统的限制,也不能跨越多个分区来存放,所以也不能同时放到别的磁盘上。而遇到出现某个分区空间耗尽时,解决的方法通常是使用符号链接,或者使用调整分区大小的工具,但这只是暂时解决办法,没有从根本上解决问题。随着Linux的逻辑卷管理(LVM)功能的出现,这些问题都迎刃而解,用户在无需停机的情况下可以方便地调整各个分区大小
4.LVM精简配置:使用自动精简配置,你可以管理的自由空间,被称为精简池,它可以根据需要由应用程序时,可以分配给设备任意数量的存储池。所需的存储空间具有成本效益的分配时,薄池可以动态地扩展。某些分区固定只能是标准分区,即使选择LVM也会自动设置为标准分区。
二.Linux手动分区标准及建议:
1. boot分区(标准分区):一般300Mb左右
作用:引导分区,包含了系统启动的必要内核文件,即使根分区损坏也能正常引导启动,一般这些文件所占空间在200M以内。
分区建议:分区的时候可选100M-500M之间,如果空间足够用,建议分300-500M。避免由于长期使用的冗余文件塞满这个分区。
分区格式:建议ext4,可按需求更改。
2. /boot/efi分区:一般200M左右
 作用:对于GPT分区表(UEFI启动模式),efi分区是必须的,它用来存放操作系统的引导器(loader)和启动操作系统所必需的引导文件和相关驱动程序
分区格式:EFI System Partition格式
3. swap分区:一般是物理内存的1-2倍,如2048mb 4096mb
作用:类似于Windows的虚拟内存,在内存不够用时占用硬盘的虚拟内存来进行临时数据的存放,而对于linux就是swap分区
分区建议:建议是物理内存大小的1-2倍
分区格式:swap格式
4. / 分区(根分区):所有分区完成后,剩余全部空间
作用:Linux系统具有 “一切皆文件” 的思想和特点,所有的文件都从这里开始。如果我们有大量的数据在根目录下(比如做FTP服务器使用)可以划分大一点的空间。
分区建议:15G+。根分区和home分区的大小类似于C盘和D盘的空间分配,主要占空间在哪儿就把那里分大容量。
分区格式:建议ext4
5. var分区(可选):最少300-500M,一般2-3G
作用:用于log日志的文件的存放,如果不分则默认在/目录下
分区建议:如果你安装的linux是用于服务器或者经常做日志分析,请划分var分区,避免日志文件不断膨胀塞满导致根分区而引发问题。
分区格式:建议ext4
6.home分区(可选):2G-10G大小(每个用户100M左右)
作用:存放用户数据,HOME的结构一般是 HOME/userName/userFile,如果不分则默认在/目录下
分区建议:如果用户数据多可以考虑将此分区适当增大,请参考“根分区”分区建议;一般硬盘的主要容量几乎都在Home分区和根分区下
分区格式:建议ext4
三.Linux文件系统格式介绍
1. Ext:第一代扩展文件系统, 于1992年4月发表,是为Linux核心所做的第一个文件系统。采用Unix文件系统(UFS)的元数据结构,以克服MINIX文件系统性能不佳的问题。
2. Ext2: 第二代扩展文件系统 是Linux内核所用的文件系统。它开始由Rémy Card设计,用以代替ext,于1993年1月加入Linux核心支持之中。ext2 的经典实现为Linux内核中的ext2fs文件系统驱动,最大可支持2TB的文件系统,到Linux核心2.6版时,扩展至可支持32TB。
3. Ext3: 第三代扩展文件系统(英语:Third extended filesystem,缩写为ext3)
4. Ext4: 第四代扩展文件系统是Linux系统下的日志文件系统,是ext3文件系统的后继版本。Ext4是由Ext3的维护者Theodore Tso领导的开发团队实现的,并引入到Linux2.6.19内核中。
5.XFS:XFS是一个日志型的文件系统,能在断电以及操作系统崩溃的情况下保证数据的一致性。XFS最早是针对IRIX操作系统开发的,后来移植到linux上,目前CentOS 7已将XFS作为默认的文件系统。
6.swap:swap文件系统用于Linux的交换分区。在Linux中,使用整个交换分区来提供虚拟内存,其分区大小一般应是系统物理内存的2倍,在安装Linux操作系统时,就应创分交换分区,它是Linux正常运行所必需的,其类型必须是swap,交换分区由操作系统自行管理。
7.vfat: Linux对DOS,Windows系统下的FAT(包括fat16和Fat32)文件系统的一个统称
8.NFS: NFS即网络文件系统,用于在UNIX系统间通过网络进行文件共享,用户可将网络中NFS服务器提供的共享目录挂载到本地的文件目录中,从而实现操作和访问NFS文件系统中的内容。
9.EFI system partition: EFI BIOS的文件系统分区,里面包含了启动操作系统所必须的文件,当BIOS使用UEFI模式是,必须使用此格式创建EFI系统分区。
四. Linux系统自动分区及手动分区具体步骤(中文界面)
1.    引导加载Linux镜像,进入系统安装引导界面,选择[安装位置]
2.    选择目标安装位置—逻辑卷/直通盘,如无对分区的特殊配置要求,可以直接默认点击完成进行自动分区的操作。
3.    如对分区有特殊配置需求,需要点击[我要配置分区]
4.    在手动分区界面,点击+,在选择挂载点并输入期望容量,即可手动创建各类分区。(注:Linux默认自动分区时,除/boot分区方案是标准分区外,其余分区默认均是LVM分区方案。某些分区固定只能是标准分区,即使选择LVM也会自动设置为标准分区。)
5.    手动分区添加完成后,点击界面左上角的[完成],即可完成对分区的相关配置。
 五. Linux系统自动分区及手动分区具体步骤(英文界面)
1.    引导加载Linux镜像,进入系统安装引导界面,选择[INSTALLATION DESTINATION]
3.    如对分区有特殊配置需求,需要点击[I wiil Configure partitioning]
5.    手动分区添加完成后,点击界面左上角的[Done],即可完成对分区的相关配置。
