Print
知
HPE服务器SPP包下载以及自定义SPP包说明
组网及说明
HPE服务器固件/驱动组件SPP包下载以及自定义(Create an SPP Custom Download)SPP包说明
注:
1.如果想要了解服务器的硬件配置情况,可以参考H3C服务器硬件信息确认方法 - 知了社区进行确认。
2.下载SPP需要HPE支持中心账号,若无账号,请先注册,注册方式请见 HPE官网注册及绑定设备保修方法 - 知了社区(h3c.com)   。
3.此案例以适用于Gen10 服务器的SPP包为例。
配置步骤
HPE服务器SPP包下载:
1.登录HPE-SPP支持中心,链接如下:
https://techlibrary.hpe.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pack/spp/
2.按照如下步骤选择需要下载的SPP镜像包:
步骤1: 选择需要下载的机型对应的SPP包,例如:Gen 10/Gen 10 Plus设备即可选择“2022.09.01.00” 或者“2022.03.1”版本;
步骤2:选择后在下方“SPP ISO”页面会出现对应的链接,点击即可获取相应SPP包下载界面。
3.登录后选择“获取软件”即可下载相应SPP镜像包:
SPP具体信息说明:
1.SPP主页详细信息如下,若未登录,“获取软件”选项前部有一个锁头标识,点击“获取软件”会跳转到登录页面,登录后可获取应用信息:
2.选择左侧“可打印版本”,可查看SPP详细信息,包括类型、版本、升级要求、披露级别、适用操作系统版本、增强功能、安装说明、版本说明以及修订版本历史记录等:
3.选择“受影响的产品”,可查看账号内添加的设备是否属于SPP包影响范围内,若需要添加可点击“添加产品”进行添加:
4.选择“兼容性”,可在下方检索栏搜索适用的设备机型等,如下:
5.选择“版本说明”,可以查看此版本SPP包的具体说明事项:
6.选择“修订版历史记录”,可以查看过往历史版本信息、修复已知问题列表、增强功能和下载链接等信息:
7.选择“重要”,可查看关于此版本SPP包的重要说明:
8.选择“安装说明”,可以查看SPP包的使用方法:
9.选择“增强功能”,可以查看此版本驱动的新增或加强功能:
10.登录成功后锁头标识消失,直接点击“获取软件”即可跳转到SPP下载页面:
11.若长时间未登录或修改过密码,会跳转到此页面,需要重新输入账户和密码,点击“Sign in”登录:
12.点击“Update”即可:
13.若信息未修改过则可直接跳转到SPP下载界面,选择对应文件点击“Download”下载即可。
注:
(1).iso文件为SPP包文件,一般较大,为9GB或10GB左右;
(2).sha2sum和.md5sum为验证文件,一般较小,为100Bytes左右。
自定义SPP安装包(Create an SPP Custom Download)方式说明:
1.登录HPE-SPP支持中心,并选择“Create an SPP Custom Download”,链接如下:
2.跳转到认证页面,选择“HPE Passport/OKTA-IAM Sign-in”进行登录验证:
3.选择“Next”:
4.输入密码后,选择“Sign in”登录:
5.登录后页面如下,左侧可选择SPP适用机型(Gen 11/Gen 10/Gen 10 Plus等),右侧可列出相关SPP具体信息以及支持包,选择“Create Bundle”下的“(+)”开始自定义创建SPP包:
6.可在“Step 1:Configure Your Bundle”配置Bundle包详细信息,步骤如下:
步骤1:在基础包列表复选框选中想要创建使用的基础包;
步骤2:在“Bundle Name”为bundle输入一个名称,包名的最大长度是128个字符;
步骤3:选择“Version”,输入1或2个字符的版本标识符,例如“1”-“1”,注意只能输入数字;
步骤4:可在“Description”中,输入基础包的描述,最大长度为1084个字符;
步骤5:在“Bundle Format” 选择捆绑格式,包括“ZIP”,“ISO”或“Bootable ISO”;
 (1)当选择“ISO”时,下方会出现“Include Smart Update Manager (SUM)”,勾选则生成可通过SUM引导的ISO镜像包;
 (2)当选择“Bootable ISO”时,会生成自动包括SUM的可引导ISO镜像包,若需要通过“F10”引导,建议选择“Bootable ISO”;
步骤6:当勾选“Email me when the bundle is created”时,SPP创建后会自动向注册邮箱发送一封创建成功邮件;
步骤7:点击“Next: Select Filters”可进行下一步过滤器选择,点击“Cancel”则取消创建;
7. 可在“Step 2: Select Filters”配置过滤器信息,步骤如下:
步骤1:选择“Criticality” ,可自定义选择“Critical、 Optional、Recommended”三种更新级别;
步骤2:选择“Architectures”,可选择x64或者x86架构,注意此为必选项,至少需要选择一个架构;
步骤3:选择“Operating Systems”,可选择操作系统集合;
步骤4:选择“Server Components”勾选“Include server components”可选择服务器的组件类别及服务器型号; 组件类型包括应用、BIOS、驱动、固件、操作系统应用、软件和工具;
步骤5:选择“Infrastructure Components”勾选“Include infrastructure components”可选择基础设施组件相关包; 基础设备包括OA、SAS BL交换机互联模块、Synergy框架、VC模块等;
步骤6:选择“Build”即可创建相关Bundle包,点击“Cancel”则取消创建;
8.当设置好过滤器后,可选择“ Save Filter Set”,并输入本次设置过滤设置名称,点击“OK”以保存此配置模板:
9. 选择“ Load Filter Set”,并在目录中选择对应的过滤器模板双击,即可载入过滤器配置模板:
10.选择“Build”后,可弹出“Previewing Components”组件预览视图窗口,选择“Submit Build”即可提交创建:
11.创建时间稍长,等待创建完成即可:
12. 自定义SPP包创建好后,勾选了“Email me when the bundle is created”会收到如下邮件:
13.选择“View Details”可查看SPP包详细信息,并可在详细信息页面选择“Download”直接下载:
14. 选择“Delete Bundle”可删除此自定义SPP包:
15. 选择“Download”可下载此自定义SPP包:
