Print
某局点 7800XP-G 虚机访问设备loopback口地址不通
2天前 发表
组网及说明
主机-leaf-spine-border,主机和border建立Vxlan隧道
告警信息
不涉及
问题描述
现场反馈一组UNIS 7800XP-G组成的M-LAG设备作为border-leaf设备(L3GW-leaf),和OVS建立vxlan,现场发现虚机去访问7800XP-G设备上的loopback地址不通
过程分析
1. 经过流统确认虚机ping的报文进到L3GW-leaf,且已经去除vxlan封装,理论上访问的设备上的地址,应该三层转发上cpu处理,但是在设备上debug ip icmp无报文打印,将报文镜像到cpu后发现流量可以通,说明问题在于访问设备的报文未正常上送cpu
2.现场流量进到设备后需要从vpn-vpcc跨到vpn-L3GW,是通过华为云下发的静态路由实现,通过排查排除了跨VPN 下发硬件参数错误的可能,跟正常跨VPN报文diag抓包对比发现,有问题的流量缺少EPE Header Adjust 过程,即没有进行环回口egress封装,通过diag/trig/pkt/mod/net/watch-key/src-lport/85抓到报文,即通过环回口可以抓到报文 ,但是发现报文在跨vpn 过环回口的时候,报文被丢弃,进一步通过show/qos/stat/port/84/drop-pkt分析发现是因为环回口队列被占满,导致报文在环回口被丢弃。
[H3C-1-probe]sdk slot 1 show/qos/stat/port/84/drop-pkt
show qos stat port 84 drop-pkt
Gport    Queue id   Deq(Pkts)       Deq(Bytes)      Drop(Pkts)      Drop(Bytes)
0x54     0          0               0               0               0
         1          0               0               0               0
         2          0               0               400966          0
         3          0               0               0               0
         4          0               0               0               0
         5          0               0               0               0
         6          0               0               0               0
         7          0               0               0               0
3. 通过内部环回口抓到的ip地址11.191.8.182的报文,检查设备上配置如以下2条跨vpn的静态路由,该路由会导致访问这个地址的报文在环回口形成环路,设备跨vpn转发的报文经过环回口进行环回,此时报文跨vpn转发不会做TTL-1的操作,所以报文会一直环回,导致环回口队列占满,现场ping的流量也需要跨vpn转发,也需要到环回口转发,由于队列已经满了,所以无法被丢弃无法转发。
ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 vpn-instance vpnb
ip route-static vpn-instance vpnb 11.X.8.0 24 vpn-instance vpna
[H3C-1-probe]sdk slot 1 show/diag/pkt/de
show diag pkt de
Show Diag Packet Trace:
Dest Type           :Network
Dest Port           :0x0056
Dest Channel        :114
Interface Id        :1
Loop Flags          :iLoop eLoop
Current Position    :EPE
Detail Path Info:
1st Parsing
    mac-da                   :dc2d.XXXX.b58a
    mac-sa                   :dc2d.XXXX.d44a
    ether-type               :0x00000800
    layer2-ext-type          :0
    layer3-type              :L3TYPE_IPV4
    ip-protocol              :0x00000001
    ip-da                    :11.X.8.182
    ip-sa                    :200.X.6.9
    layer3-ext-type          :0
    layer4-type              :L4TYPE_ICMP
    l2-decoder-index         :1
    l3-decoder-index         :2
    l4-decoder-index         :4
4. 现场通过配置24位网段的黑洞路由,将这样异常环回的报文匹配黑洞路由丢弃后故障恢复
ip route-static vpn-instance vpna 11.x.8.0 24 NULL 0
解决方法
规划静态路由来规避
