Print
某局点 S5570S-54S-EI 802.1X认证慢问题
2024-04-01 发表
问题描述
客户现场测试拨测1X认证,认证软件和认证系统都是深信服,我司设备做接入认证设备。在终端点击认证上线时,需要点击多次才能认证上线
过程分析
1、 查看交换机上debug,发现存在认证失败的记录,认证失败的原因是radius服务器恢复了03号认证拒绝报文:
*Mar 27 11:42:31:477 2024 BGL-1F-D02-OAES-S5570S-02 RADIUS/7/PACKET:
    Message-Authenticator=0x4c7664c7e60e7dbeb3f83a6714b5e252
 03 fe 00 26 75 4f 12 68 73 29 5f 88 a6 3d 67 0d
 02 af 28 be 50 12 4c 76 64 c7 e6 0e 7d be b3 f8
 3a 67 14 b5 e2 52
*Mar 27 11:42:31:478 2024 BGL-1F-D02-OAES-S5570S-02 RADIUS/7/EVENT: Sent reply message successfully.
*Mar 27 11:42:31:478 2024 BGL-1F-D02-OAES-S5570S-02 RADIUS/7/EVENT: PAM_RADIUS: Processing RADIUS authentication.
%Mar 27 11:42:31:479 2024 BGL-1F-D02-OAES-S5570S-02 DOT1X/6/DOT1X_LOGIN_FAILURE: -IfName=GigabitEthernet1/0/5-MACAddr=e4a8-dfc8-f998-VLANID=42-Username=wujinlong_daz-ErrCode=8; User failed 802.1X authentication.
(1)     Code
长度为1个字节,用于说明RADIUS报文的类型,如1-1所示。
1-1 Code域的主要取值说明
Code
报文类型
报文说明
1
Access-Request认证请求包
方向Client->ServerClient将用户信息传输到Server,请求Server对用户身份进行验证。该报文中必须包含User-Name属性,可选包含NAS-IP-AddressUser-PasswordNAS-Port等属性
2
Access-Accept认证接受包
方向Server->Client,如果Access-Request报文中的所有Attribute值都可以接受(即认证通过),则传输该类型报文
3
Access-Reject认证拒绝包
方向Server->Client,如果Access-Request报文中存在任何无法被接受的Attribute值(即认证失败),则传输该类型报文
4
Accounting-Request计费请求包
方向Client->ServerClient将用户信息传输到Server,请求Server开始/停止计费。该报文中的Acct-Status-Type属性用于区分计费开始请求和计费结束请求
5
Accounting-Response计费响应包
方向Server->ClientServer通知Client已经收到Accounting-Request报文,并且已经正确记录计费信息
2、同时在PC上抓包确认,发现pc发送eapol-start后,设备并未进行响应:
3、了解到第三方认证软件的认证方式是由认证终端主动发起,查看交换机上配置,并配配置单播触发,而是定时周期发送的组播触发:
interface GigabitEthernet1/0/5
 port link-mode bridge
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 42 untagged
 port hybrid pvid vlan 42
 mac-vlan enable
 broadcast-suppression 5
 multicast-suppression 1
 unicast-suppression 1
 stp edged-port
 mac-address max-mac-count 1
 undo mac-address max-mac-count enable-forwarding
 dot1x
 dot1x mandatory-domain sangfor_ad
 dot1x critical vlan 42
 dot1x critical eapol
 undo dot1x unauthenticated-user aging enable
 mac-authentication
 mac-authentication domain sangfor_ad
 mac-authentication parallel-with-dot1x
4、因此建议现场修改配置,将接口上1x的认证触发方式修改为单播触发后测试正常:
1. 2. 设备端主动触发方式
设备端主动触发方式用于支持不能主动发送EAPOL-Start报文的客户端,例如Windows XP自带的802.1X客户端。设备主动触发认证的方式分为以下两种:
·     组播触发:设备每隔一定时间(缺省为30秒)主动向客户端组播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。
·     单播触发:当设备收到源MAC地址未知的报文时,主动向该MAC地址单播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。若设备端在设置的时长内没有收到客户端的响应,则重发该报文。
解决方法
1、接口上1x的认证触发方式修改为单播触发
