Print
知
胖模式Mini AP如何修改Wi-Fi名称和密码、管理地址和管理密码
4天前 发表
组网及说明
一、 使用说明
本文将介绍 AP 没有管理中枢 AC 统一调试时,也就是胖模式 AP,设置 Wi-Fi 名称和密码,以及修改管理地址和管理密码的操作步骤。
本文将用 H3C Mini AX61(以下简称“AX61”)作为配置实例。
二、 组网拓扑
图 1.1
设置多个胖模式 AP 时,请先单独接入第一个 AP 进行配置,完成后再断开,然后单独接入第二个 AP 进行配置,依次类推,以避免多个胖模式 AP 默认管理地址相同而产生冲突,具体操作如图 1.1;
配置步骤
三、 配置准备
(一) 修改电脑 IP 地址
1. 按照组网拓扑连接网线;
2. 使用电脑依次点击桌面右下角的任务栏中无线网络图标→“打开网络和 Internet 设置”
→“更改适配器选项”→“WLAN”→右键选择“属性”→双击“Internet 协议版本 4”,手动配置电脑的 IP 地址为 192.168.1.188 , 子网掩码为 255.255.255.0 ,网关为192.168.124.100,如图 2.1、2.2、2.3、2.4;
注意:(1)此处网关地址为 AX61 的默认管理地址,如果为其他型号,请填写对应的默认管理地址;(2)       吸顶 AP 的默认管理地址可在背面铭牌处查看;面板 AP 的默认管理地址可拆下正面盖子后查看;(3)       配置电脑IP 地址应与 AP 的默认管理地址为同一网段;
图 2.1
图 2.2
图 2.3
图 2.4
四、 配置步骤
(一) 登录 AP 管理界面
1.电脑打开浏览器,在网址框中输入 192.168.1.100,首次登录提示选择 AP 模式, 此处先选择为“FIT(瘦)AP 模式”,点击<应用>,如图 3.1;
注意:(1)192.168.1.100 为 AX61的默认管理地址,如果您的 AP 为其他型号,请输入对应的默认管理地址;
(2)为了方便后续配置,可以将 Wi-Fi 名称和密码、管理密码配置完成后,再修改为“FAT(胖)模式”;
图 3.1
2.1.   输入默认管理密码后点击<登录>,如图 3.2;
图 3.2
(二) 修改 Wi-Fi 名称密码
1.点击<无线设置> → <无线参数设置> → <2.4G 无线设置> / <5G 无线设置> ,点击对应 SSID 前面的操作图标,即可进入 2.4G / 5G 的无线网络配置,如图 3.3
图 3.3
2.此处可以配置 Wi-Fi 名称、加密方式和 Wi-Fi 密码,完成后点击<修改>即可,如图 3.4;
图 3.4
(三) 修改管理密码
1.点击<设备管理> → <用户管理> ,此处可以配置 AP 的管理密码,输入原密码和需要修改的密码,点击<应用>保存,完成后需要通过新密码重新登录 AP 的管理界面,如图 3.5、3.6;
图 3.5
图 3.6
(四) 切换为胖模式并且修改管理地址
点击<设备管理> → <基本管理> → <AP 管理>,选择“FAT(胖)模式”,配置管理IP 地址为 192.168.2.1,点击<应用>保存,完成后,设备将重启,如图 3.7;
注意:(1)修改的管理地址不能与原默认管理地址同网段,因此此处不能修改为 192.168.1.x;
 (2)此时电脑需要重新配置与修改的管理地址在同一网段的地址后,才可以使用新的管理地址访问 AP 的管理界面;
