Print
知
【MVS】Cisco HRSP操作中如何使用物理接口的MAC地址而不是虚拟MAC地址?
2024-08-06 发表
问题描述
解决方法
standby use-bia 是一个在Cisco IOS设备上用于HSRP(热备份路由协议)的命令。这个命令的作用是在HSRP操作中使用物理接口的MAC地址而不是虚拟MAC地址。这可以在某些情况下简化故障排除和管理操作。
HSRP背景
HSRP(Hot Standby Router Protocol)允许多个路由器在一个网络中协同工作,以提供高可用性和冗余性。它通过让多个路由器共享一个虚拟IP地址和虚拟MAC地址,这样在一个路由器发生故障时,另一个路由器可以立即接管业务,不会中断网络服务。
默认行为
在默认情况下,HSRP使用虚拟MAC地址进行通信,虚拟MAC地址的格式通常为 0000.0C07.ACxx,其中 xx 是HSRP组号的十六进制表示。
standby use-bia 的作用
standby use-bia 命令的作用是让HSRP使用路由器接口的真实/烧入MAC地址(BIA, Burned-In Address)而不是HSRP的虚拟MAC地址。这会导致每个HSRP设备在发送HSRP报文时使用其接口的物理MAC地址,而不是默认的虚拟MAC地址。
配置示例
假设在一个网络中,我们有两个路由器R1和R2进行HSRP配置,我们可以使用以下命令:
interface GigabitEthernet0/0
 standby 1 ip 192.168.1.254
 standby 1 use-bia
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
在第二个路由器上:
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 standby 1 use-bia
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt
验证
要验证HSRP配置和standby use-bia 的效果,可以使用以下命令:
R1# show standby
示例输出:
GigabitEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:01:59
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
    Local virtual MAC address is 001.2345.6789 (bia interface)
  Standby virtual MAC address is unknown
  Priority 110 (configured 110)
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.2, priority 100 (expires in 10.048 sec)
  HSRP group name is "hsrp-Gi0/0-1"
在上述输出中,可以观察到Active virtual MAC address 是本地接口的物理MAC地址,而不是默认的HSRP虚拟MAC地址。
使用建议
  • 故障排除:使用BIA更有利于故障排除,因为每个设备使用的是其本地MAC地址,便于识别。
  • 兼容性:某些网络设备或管理工具可能对虚拟MAC地址的不支持或者处理存在问题,这种情况可以使用 standby use-bia 作为解决办法。
  • 拓扑变化:在涉及大量HSRP设备的复杂拓扑中使用standby use-bia 可能引起额外的管理工作,因为每个接口的MAC地址可能不同,所以需要在规划和记录上更加仔细。
小结
通过使用 standby use-bia,网络管理员可以配置HSRP以使用每个接口的物理MAC地址而不是虚拟MAC地址。这在某些场景下可以简化网络管理和故障排除,并且确保更好的兼容性。配置完毕后,通过命令验证配置的生效情况以确保网络的正常运行。
