Print
知
【MVS】Citrix Netscaler ADC如何实现https访问跳转至http访问?
12小时前 发表
问题描述
解决方法
以下是如何在Citrix ADC上配置针对特定域名进行HTTPS到HTTP重定向的详细步骤:
1. 登录到Citrix ADC管理控制台
打开浏览器,输入Citrix ADC管理控制台的IP地址,然后输入你的用户名和密码进行登录。
2. 创建重定向响应和策略
2.1 配置重定向响应
  1. 进入 “AppExpert” -> “Responder” -> “Actions”,点击 “Add”。
  2. 输入操作名称,例如 redirect_to_http。
  3. 在 “Type” 下拉菜单中选择 “Redirect”。
  4. 在 “Expression” 字段中输入下面的表达式:
"http://" + HTTP.REQ.HOSTNAME + HTTP.REQ.URL.PATH_AND_QUERY
  1. 点击 “Create”。
2.2 配置重定向策略
  1. 进入 “AppExpert” -> “Responder” -> “Policies”,点击 “Add”。
  2. 输入策略名称,例如 https_to_http_policy。
  3. 在 “Rule” 字段中输入以下表达式:
CLIENT.SSL.IS_SSL && HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ("yourdomain.com")
解释:
    • CLIENT.SSL.IS_SSL:检查当前连接是否为SSL连接。
    • HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ("yourdomain.com"):检查请求的Host是否为特定域名 (yourdomain.com)。
  1. 在 “Action” 下拉菜单中选择刚创建的重定向响应 redirect_to_http。
  2. 点击 “Create”。
2.3 绑定策略到SSL虚拟服务器
  1. 导航到 “Traffic Management” -> “Load Balancing” -> “Virtual Servers”。
  2. 找到并选择你需要配置的SSL虚拟服务器(通常是443端口)。
  3. 在 “Policies” 选项卡中点击 “Responder Policies” 并进行绑定。
  4. 点击 “Bind” 按钮并选择创建的策略 https_to_http_policy。
  5. 点击 “OK” 并应用更改。
3. 确保HTTP虚拟服务器可用
确保你的HTTP虚拟服务器已经配置并运行正常,这样重定向后的请求能够正确处理。
完成上述配置后,你可以打开浏览器访问你的网站HTTPS地址,浏览器应该会自动重定向到HTTP地址。确认一切正常后,你就完成了针对特定域名的HTTPS到HTTP重定向配置。
安全性提示
从HTTPS重定向到HTTP会使用户流量从安全的加密通道转到不安全的明文通道,这可能会暴露用户数据。因此,除非有非常具体且强制的需求,否则尽量避免使用此类配置。
