Print
知
MSR系列路由器内存高问题处理参考
23分钟前 发表
问题描述
当MSR存在攻击扫描导致内存升高时,可以通过配置防御攻击控制设备内存
解决方法
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 20.x.x.10 255.255.0.0
attack-defense apply policy test1
配置1 :
attack-defense policy test1
scan detect level low action drop logging
 [H3C-attack-defense-policy-test1]dis ip fa c
Total number of fast-forwarding entries: 504543
Total number of fast-forwarding entries: 588978
 配置2:
scan detect level high action drop
Total number of fast-forwarding entries: 24400
附录命令行说明:
scan detect命令用来配置开启指定级别的扫描攻击防范。
undo scan detect命令用来关闭指定级别的扫描攻击防范。
scan detect level { { high | low | medium } | user-defined { port-scan-threshold threshold-value | ip-sweep-threshold threshold-value } * [ period period-value ] } action { { block-source [ timeout minutes ] | drop } | logging } *
undo scan detect
扫描攻击防范处于关闭状态。
攻击防范策略视图
vsys-admin
level:指定攻击防范的检测级别。
high:表示高防范级别,该级别能检测出大部分的扫描攻击,但对活跃主机误报率较高,即将可提供服务的主机的报文错误判断为攻击报文的概率比较高。该级别的扫描攻击检测周期为10秒,针对端口扫描的防范阈值为5000 packets,针对地址扫描的防范阈值为5000 packets。
low:表示低防范级别,该级别提供基本的扫描攻击检测,有很低的误报率,但对于一些扫描攻击类型不能检出。该级别的扫描攻击检测周期为10秒,针对端口扫描的防范阈值为100000 packets,针对地址扫描的防范阈值为100000 packets。
medium:表示中防范级别,该级别有适中的攻击检出率与误报率,通常能够检测出Filtered Scan等攻击。该级别的扫描攻击检测周期为10秒,针对端口扫描的防范阈值为40000 packets,针对地址扫描的防范阈值为40000 packets。
user-defined:表示用户自定义防范规则,用户可根据网络实际情况和需求指定端口扫描、地址扫描的防范阈值和检测周期。
port-scan-threshold threshold-value:指定端口扫描攻击防范的触发阈值。其中,threshold-value为源IP地址每个检测周期内发送的目的端口不同的报文数目,取值范围为1~1000000000。
ip-sweep-threshold threshold-value:指定地址扫描攻击防范的触发阈值。其中,threshold-value为源IP地址每个检测周期内发往不同目的IP地址的报文数目,取值范围为1~1000000000。
period period-value:表示检测周期,period-value的取值范围为1~1000000000,单位为秒,缺省值为10。
action:设置对扫描攻击的处理行为。
block-source:表示阻断并丢弃来自该IP地址的后续报文。具体实现是,当设备检测到攻击发生后,会自动将发起攻击的源IP地址添加到IP黑名单动态表项中,当接口或安全域上的黑名单过滤功能处于开启状态时,来自该IP地址的报文将被丢弃。
timeout minutes:动态添加的黑名单表项的老化时间。其中,minutes表示老化时间,取值范围为1~10080,单位为分钟,缺省值为10。
drop:表示丢弃攻击报文,即设备检测到攻击发生后,由该攻击者发送的报文都将被丢弃。
logging:表示输出告警日志,即设备检测到攻击发生时,生成记录告警信息,生成的告警信息将被发送到日志系统。
要使扫描攻击防范添加的IP黑名单动态表项生效,必须保证接口或安全域上的黑名单过滤功能处于开启状态。
对于扫描攻击防范动态添加的黑名单,需要配置其老化时间大于扫描攻击的统计周期。
输出告警日志功能开启后,设备生成的告警日志信息不会输出到控制台和监视终端,可通过执行display logbuffer命令进行查看。有关display logbuffer命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“信息中心”。
# 在攻击防范策略atk-policy-1中配置扫描攻击的检测级别为低级别,处理行为是丢弃后续报文。
[Sysname] attack-defense policy atk-policy-1
[Sysname-attack-defense-policy-atk-policy-1] scan detect level low action drop
# 在攻击防范策略atk-policy-1中配置扫描攻击的检测级别为低级别,处理行为是发日志,阻断并丢弃来自该IP地址的后续报文,并设置添加的IP黑名单表项的老化时间为10分钟。
[Sysname-attack-defense-policy-atk-policy-1] scan detect level low action logging block-source timeout 10
# 在攻击防范策略atk-policy-1中配置扫描攻击的检测级别为用户自定义,端口扫描防范阈值是6000 packets,地址扫描防范阈值是80000 packets,检测周期是30秒,处理行为是发日志,阻断并丢弃来自该IP地址的后续报文,并设置添加的IP黑名单表项的老化时间为10分钟。
[Sysname-attack-defense-policy-atk-policy-1] scan detect level user-defined port-scan-threshold 6000 ip-sweep-threshold 80000 period 30 action logging block-source timeout 10
·              blacklist enable
·              blacklist global enable
