Print
知
F5030-D特征库服务器连接失败
2024-08-19 发表
问题描述
现场防火墙为irf组网,使用管理口以及管理口VRF作为服务器在线升级源接口出现连接测试失败。
过程分析
查看配置如下:
failover group 1
bind chassis 1 slot 2 primary
bind chassis 2 slot 2 secondary
session synchronization enable
 session synchronization dns http
查看设备版本说明书:
支持使用vpn实例。
inspect signature auto-update vpn-instance MGMT
inspect signature auto-update source ip interface M-GigabitEthernet1/0/0/0
测试时发现,可以正常进行dns解析:
测试连通性:
description To:MTRHZ5-OPM.AS-S3100-B12
ip binding vpn-instance MGMT
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
带源ip以及vpn实例可以通信。
安全域:
security-policy ip
rule 103 name any-any
  action pass
  disable
  logging enable
  counting enable
不选择接口,使用公网实例即可正常通信,
环境中有另一台防火墙可以正常使用,且解析出的ip地址一致。
尝试抓包,
抓包无法选择管理口,acl转包的话也无法捕获到报文。
查看会话:
Responder:
  Source      IP/port: 221.12.31.26/80
  Destination IP/port: 1.1.1.1/55421
  DS-Lite tunnel peer: -
  VPN instance/VLAN ID/Inline ID: MGMT/-/-
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: M-GigabitEthernet1/0/0/0
  Source security zone: Management
State: TCP_CLOSE
Application: HTTP
链接测试的中间:
MTRHZ5-PRD.FW-F5030D-1&2]dis tcp
1.1.1.1:55420     221.12.31.26:80       ESTABLISHED 1       2     0x000000000000007d
页面提示失败后改tcp连接消失
解决方法
现场连接的为备用主控的管理口,到本机的流量需要上到IRF主主控上处理,分布式设备,必须上到一个板卡上处理才行,到本机的流量除了icmp的板卡都可以处理,其余大部分协议都是要IRF主主控进行处理。
使用主用主控的管理口后连通性正常
