Print
知
S7510X-G组播告警
2024-08-30 发表
问题描述
现场使用该交换机替换第三方设备作为RP跑组播流量,下接其他第三方设备,替换完成后出现组播告警
过程分析
该告警表示收到的PIM加入报文中RP地址(InvJPOriginAddr=)和本地学习到的RP地址(RPAddr)不一致。
%Aug  7 02:52:10:595 2024  PIM/4/PIM_ERR_INVALID_JP: PIM receives an Invalid Join/Prune message. (GroupMappingOrigin=static-rp, GroupMappingAddrType=IPv4, GrpAddr=, GrpPfxLen=4, GroupMappingRPAddrType=IPv4, RPAddr=, GroupMappingPimMode=PIM-SM, InvJPAddrType=IPv4, InvJPOriginAddr=, InvJPGrpAddr=, InvJPRpAddr=, NbrIfIndex=3502, NbrAddrType=IPv4, NbrAddr=, NbrUpTime=08:03:30, VPNName=_public_, RecvIfName=Vlan-interface907)
PIM-SM中RP无法加入SPT
1. 故障现象
RPT无法正确建立,或者RP无法加入到达组播源的SPT。
2. 故障分析
· RP是PIM-SM网络的核心,为特定的组播组服务,网络中可以同时存在多个RP。必须保证所有设备上的RP信息完全一致,并且相同的组播组映射到相同的RP,否则将导致组播数据转发异常。
· 如果使用了静态RP,必须在全网所有设备上配置完全相同的静态RP,否则将导致组播数据转发异常。
3. 处理过程
(1)      检查是否有到达RP的单播路由。通过命令display ip routing-table查看各设备上是否有到达RP的单播路由。
(2)      检查动态RP的信息。通过命令display pim rp-info查看各设备上的RP信息是否一致。
(3)      检查静态RP的配置。通过命令display pim rp-info查看全网所有设备上的静态RP配置是否完全相同。
解决方法
现场排查下行设备RP配置,修改后解决
