Print
知
SecPath F1090(V7) 策略匹配异常,同时匹配两条rule
2024-09-27 发表
问题描述
会话方向:10.x.x.122访问10.x.x.57从Yidong安全域进防火墙,在JiaXxing安全域内G1/0/29口nat出去。
同源目IP地址的会话存在同时匹配rule 22和rule 3两条安全策略的情况。
过程分析
1、查看会话,发现除端口外其余全部一致:
2、无特殊配置,策略未指定匹配端口;
3、一般从上往下匹配,一旦匹配其余规则不再继续进行,但现场在两个规则中不断匹配:
4、怀疑之前匹配rule3的会话没老化的情况下,改了防火墙的策略配置,在前面添加了rule22,这样即使有新的策略,就还剩会走rule3。把匹配rule3的这条会话清一下。dis session table看设备上确认没有这个会话了,再重新触发下流量尝试故障依旧。
解决方法
    从抓包的信息也能看到,有一些icmp差错报文,这种报文因为版本bug所以匹配错了,正常报文的匹配则没有问题。因为差错报文本就不属于正常业务报文,所以即使没有匹配到正确的安全策略,也不影响业务。
    目前已经确认是有个版本已知问题导致的,匹配顺序错误,60P24及之后版本解决。可以直接升级ftp的最新版本。
