Print
知
小贝优选——为何AP无线功率不是越大越好呢?
组网及说明
      在无线网络部署中,许多用户认为AP(无线接入点)的功率设置越大,覆盖范围就越广,网络性能就越好。然而,实际应用中,AP功率设置过大不仅不能提升网络性能,反而可能带来多种负面效应。本文通过一个实际案例,详细解释了为何AP功率不是设置越大越好。
配置步骤
  1.        干扰问题:增加AP的发射功率可能会导致信号覆盖范围内的干扰增加。如果多个AP的信号重叠区域过多,可能会相互干扰,降低整体网络性能;其他无线设备(如微波炉、蓝牙设备等)产生的干扰也会更加明显,影响了无线网络的稳定性。
  2.        漫游粘滞: 若AP信号重叠区域过多的情况下,无线设备在多个接入点(AP)之间移动时,未能及时切换到信号更强或更合适的接入点,而是继续保持与当前接入点的连接。
  3.        信号质量与距离的关系:虽然增加发射功率可以扩展AP的信号覆盖范围,但是终端网卡功率有限,在AP功率大,距离远的情况下易出现终端回传信号不佳的情况,难以形成有效的通信。
       因此,在部署无线网络时,通常会根据实际环境需求调整AP的功率设置,以达到最佳的覆盖效果与性能平衡。
要合理的配置AP的信号功率,需要在安装部署完后根据AP的点位图进行参考配置功率大小,此点位图需要囊括AP的型号、Mac地址、生产序列号SN,以及AP彼此之间是否有隔墙、彼此之间的间距多少,如下图:
图1-1:AP点位图
以上图为例子进行信号功率配置分析:
1.       AP1与AP3间隔距离20米且中间障碍物较大,AP1与AP4之间同理距离较远,故AP1的信号发射功率可以保持配置100%。
2.       AP2与AP4间隔5米且没有隔墙,和AP6间隔7米和一堵玻璃墙,此时AP2的信号功率需要降低到25%~60%左右(根据实际环境抉择,但不要保持90%以上)。
3.       AP3与AP1间隔较远,但是与AP6间隔较近,且玻璃对信号反射和阻隔较小,此时AP3需降低发射功率到60%~80%。
4.       AP4与AP1间隔5米且无遮挡,同理信号功率需降低到25%~60%左右。
5.       AP5与AP6和AP3间隔5米左右,信号功率需降低到45%。
6.       同上述AP6与AP3、AP5的间隔分析,信号功率需降低到60%左右
 根据上述的布署分析,可在云简或者AC上将所有AP的功率统一降低到60%,唯独将AP1的信号功率改为100%,AP5改为45%即可。
 注:上述举例仅供参考,请以现场实际测试的信号覆盖调节频宽
