Print
知
防火墙安装两个硬盘后web界面只显示一个硬盘容量
2024-11-26 发表
组网及说明
现场防火墙安装两块1T硬盘,web只显示一块1T硬盘
告警信息
问题描述
过程分析
命令行是可以正常识别
后续确认需要将两个硬盘做raid 0或者raid 1,当前60分支版本不支持做raid,90分支版本支持做raid
现场升级到90分支版本后进行raid
RAID 0是一种条带化存储技术,它将硬盘分为多个条带,条带是最小的存储单元。当设备要存储较大的数据时,会将数据分割成多个数据块,多个数据块可并行存储到不同的条带中,从而提高存储或读取的速度。需要注意的是,RAID 0不提供数据保护功能,只要任何一块硬盘损坏就会丢失所有的数据。RAID 0一般适用于对性能要求严格但对数据安全性和可靠性不高的应用,如视频、音频存储、临时数据缓存空间等。
RAID 1是一种镜像存储技术。将数据保存到硬盘时,系统会在另一块闲置的硬盘上生成镜像文件。当前使用硬盘失效时,系统会从有镜像文件的硬盘中读写备份的数据,保证了数据的可靠性和可修复性,具备很好的硬盘冗余能力。RAID 1应用于对顺序读写性能要求高以及对数据保护极为重视的应用,如对邮件系统的数据保护。
现场需求是做raid 0,通过如下命令将硬盘做成raid 0
create raid level raid-level { file-system }&<2-n>
level raid-level:指定创建的RAID的级别。raid-level表示RAID的级别,取值包括0和1。
file-system&<2-n>:文件系统的名称。&<2-n>表示可以指定2到n个文件系统共同组成RAID,n的取值为硬盘的分区的数量。
完成后查看状态
查看硬盘状态
解决方法
升级到90分支版本做raid
