Print
知
ADCampus方案终端无法获取ipv6地址的经验案例
问题描述
现场终端认证通过后,可以正常获取ipv4地址,但是只有ipv6的链路本地地址,无法获取ipv6业务网段地址
过程分析
1.首先从Leaf设备 ping vdhcp ipv6地址,确认可达
2.在vdhcp 后台抓包,发现没有收到ipv6的报文,进一步在Leaf的上行口和Spine的上下行口抓包,确认是Spine设备收到了dhcpv6的报文但是没有发出去
3.在Spine上查看vpn-default有去往vdhcp ipv6的路由,但是授权vsi 55对应的vpn实例 "VPN-DXR"路由表中缺乏该路由,理论上它应该从vpn-default通过RT互引学习到。
4.查看VPN-DXR在路由学习时配置了路由策略
路由策略配置只匹配了ipv4的前缀,没有写IPV6的前缀,导致node1节点会deny掉所有rt 1:1引入的ipv6路由
总结:现场需要业务vpn过滤从vpn-default学习的ipv4默认路由,因此通过控制器配置了路由策略,配置时没有考虑ipv6场景导致业务vpn没有学习到去往vdhcp ipv6的路由,因此dhcpv6报文到spine后无法发出
解决方法
1.调整路由策略的配置,node1增加匹配ipv6的地址前缀,可以随便拒绝一个不需要访问的ipv6地址段
2.如果是通过控制器下发,因当前控制器配置node时一次只能匹配一个地址前缀,所以需要配置3个node
其中“私网互通”匹配0.0.0.0,“私网互通-ipv6”匹配一个不需要访问的ipv6地址段即可
