Print
知
F5 BIG-IP 虚服务【Clone Pool】参数的作用是什么?
2024-12-11 发表
问题描述
解决方法
在 F5 BIG-IP 中,虚服务(Virtual Server)的“Clone Pool”选项用于将流量副本发送到一个或多个克隆池(Clone Pool)。这个功能通常用于流量监控、分析或入侵检测等目的,而不影响主流量的真实处理。
1 Clone Pool 的作用
  1. 流量复制:允许将某些或所有请求复制到其它服务器进行额外处理,如安全分析、故障排查或数据归档。
  2. 不影响主流量处理:克隆流量不会影响主请求的处理,因此可以在不干扰生产流量的情况下进行监控和分析。
  3. 安全性和合规性:有助于捕获和分析网络流量进行合规性检查、检测潜在的安全威胁。
2 配置 Clone Pool
1.   通过 Web 界面配置
  1. 访问 F5 管理界面:
    • 使用浏览器访问 BIG-IP 的管理界面,并登录。
  1. 创建或选择克隆池:
    • 前往“Local Traffic” → “Pools”,点击“Create”创建一个新的池,指定将接收流量副本的服务器。
    • 配置池成员(即克隆流量的目标主机)。
  1. 配置克隆池 (Clone Pool) 给虚服务:
    • 导航到“Local Traffic” → “Virtual Servers”。
    • 选择想要设置克隆池的虚服务,然后点击“Properties”。
    • 在“Resource”部分找到“Clone Pool”选项。
    • 选择或者输入刚刚创建的克隆池。
  1. 选择克隆方式:
    • 指定是否克隆“客户端”流量、或“服务器端”流量,或二者皆有。这让您选择要复制的流量方向。
2.   通过命令行界面(TMSH)配置
  1. 访问命令行界面:
    • 通过 SSH 连接到 BIG-IP。
  1. 创建克隆池:
tmsh create ltm pool <clone_pool_name> members add { <ip_address:port> }
  1. 将克隆池配置到虚服务:
tmsh modify ltm virtual <virtual_server_name> clone-pools replace-all-with { { pool <clone_pool_name> context clientside } }
    • context clientsid 指定复制客户端流量,换成 context serverside 则复制服务器端响应流量。
通过配置克隆池,网络管理员可以在不影响正常生产流量的情况下接收流量副本。这对于流量监测和隐患排查非常有用,而又不会增加原有应用的负载。
