Print
知
R4900 G5强制调整风扇转速方法
2024-12-12 发表
组网及说明
R4900 G5搭配6038风扇
问题描述
某客户做风扇低转速时nvme盘性能测试,发现风扇在静音/均衡/强劲模式,风扇转速比均为85%
过程分析
1、查看客户HDM版本为3.13,在R4900 G5搭配6038风扇HDM版本低于3.34版本时,风扇转速比默认上限被限制在85%
2、查看传感器信息,nvme盘测试时温度较高,静音模式转速比非固定值,是满足性能的最低要求,此时nvme高温导致静音模式转速比仍较高
3、手动强制调整风扇转速比方法:
强制设置转速:ipmitool -l lanplus -H <ip> -U admin -P Password@ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00 0x6b 0x01 0xe6
关闭强制设置:ipmitool -l lanplus -H <ip> -U admin -P Password@ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00 0x6b 0x00 0xe6
说明:最后这位0xe6,强制设置时按需要转速比做修改,比如100%是255,那50%是128(10进制),换成16进制是80,这位就0x80,关闭强制设置时这位无要求,不能为空。
注意:强制降低风扇转速,过温可能导致其他问题,比如硬件保护性关机,CPU内存硬盘等关键部件性能降低、寿命缩短甚至损坏,因此需提前告知客户可能风险再向客户提供命令,降速后需注意核心部件温度,该设置为永久生效,用完要关闭强制设置。
解决方法
同上
