组网不涉及,设备管理地址为公网地址
无告警信息
设备通过公网地址管理,出于安全考虑,现场修改了web及ssh管理的默认端口,修改后发现web页面打开卡顿,ssh登录超时
1.首先通过console登录设备,针对登录卡顿的流量进行排查(debug会话等手段),确认报文被防火墙丢弃。
2.检查ssh和ip http相关配置,无异常
3.业务流量正常,过路流量无丢包现象,进一步排查控制平面是否存在丢包,发现default协议报文丢包计数大量增长。
[H3C-probe]dis system internal control-plane statistics slot 2 cpu 1
Control plane slot 2 cpu 1
Protocol: Default
Bandwidth: 1000 (pps)
Forwarded: 1210012754 (Packets), 171957391752 (Bytes)
Dropped : 3691114653 (Packets), 535188841706 (Bytes)
ssh/http/https的默认端口被修改,对应的管理流量上到防火墙后被识别成了其他协议,由于访问防火墙本机的流量属于控制平面报文,设备默认存在限速策略,针对常用协议如icmp、ssh、http等均设有单独的带宽供使用,调整了ssh的默认端口后,流量被识别成了其他协议,匹配到的带宽为default协议,由于管理地址暴露在公网,可能会存在大量的无关报文访问导致cpu控制平面限速丢包
首先不建议通过公网访问。
如果一定要走公网访问的话,可以配置一个环回口,然后公网口配置nat server,把公网口的某个非知名端口映射到环回口的22端口,ssh server port还用默认22,这也可以避免copp限速的影响。
另外公网口的22端口映射到一个任意一个不通的地址+端口,这样22端口从公网侧是仍然是访问不通的
