Print
知
【MVS】F5 BIG-IP i2600 / i2800 Replace an AC power supply 更换 DC 电源
4天前 发表
问题描述
解决方法
更换标准直流电源单元(PSU)
在进行直流电源单元(PSU)更换之前,您需要准备以下工具和组件:
  • 足够长以从平台到直流电源源的12 AWG铜电缆
  • 一字螺丝刀或十字螺丝刀
如果电源单元(PSU)发生故障,您可以在系统中更换直流PSU。在双电源系统中,只要在更换过程中至少有一个电源正常工作,即可无需关闭系统进行更换。
在更换电源单元时,请确保使用正确的功率和部件编号(PWR-0307-xx)以匹配所有插槽的要求。所有图片仅供参考,您的电源单元(PSU)外观可能略有不同,但请根据拉手的方向和电源插头面板上的通风孔来确认适用于您的平台的正确电源。
准备更换电源单元(PSU):
  1. 对于单电源系统,使用触摸屏 LCD 停止并关闭系统电源。
  2. 对于双电源系统,如果您希望在系统运行时热插拔电源,请确保系统中至少有一个电源正常运行。如果您不希望热插拔,可以在关闭系统电源的情况下更换电源。
更换步骤:
  1. 确保直流电源的电路断路器已关闭。
  2. 按压弹出卡扣并拉动拉手,将故障的直流电源单元(PSU)直接拉出。
  3. 从系统中移除电源单元(PSU)后,等待至少 30 秒,然后再重新安装电源单元。让电源单元完全放电后再安装。
  4. 如果您的新 PSU 上安装了输出连接器保护帽,请在将其安装到系统中之前将其移除。
  1. 检查新 PSU,特别是连接器区域和引脚,看是否在运输过程中受损。
  2. 通过将包含的直流环形端子之一连接到每根12 AWG铜电缆的一端来组装直流电缆。
  3. 移除端子保护盖。
  4. 使用螺丝刀卸下直流电源端子上的螺丝。
  5. 将正极(+)直流电线(通常为红色)的环形端子连接到左端子,将负极(-)直流电线(通常为黑色)的环形端子连接到右端子。
  6. 在连接环形端子到端子后,使用螺丝刀固定它们。
注意:使用13.5英寸磅(1.53牛顿米)的扭矩拧紧这些螺丝。
  1. 如果机箱未接地,则将电源的接地端子连接到地。
  2. 确认直流电源电缆已连接到适当的端子。
注意:红色电线应连接到标记为正极(+)的端子,黑色电线应连接到标记为负极(-)的端子。
  1. 重新安装端子保护盖。
  1. 将新电源单元滑入空插槽,并推入直至弹出卡扣锁定并发出“咔哒”声。
注意:安装电源时,请小心避免电源的连接器接触到机箱后部。
  1. 确保电源单元完全插入机箱中,轻轻拉动以确保其牢固。
  2. 通过重新打开电路断路器来重新提供直流电源输入。
  3. 使用触摸屏 LCD 清除因执行 PSU 更换而可能产生的任何警报信息。
