Print
知
bras ipoe认证失败切换到其他认证域
22小时前 发表
问题描述
客户需求如下:
所有用户在同一个下行口,未绑定过MAC的终端首次上线,先进行PORTAL认证,认证的时候可以选择绑定MAC上线或者单次上线、如果选择绑定MAC上线,则radius上会将MAC记录,
华为BRAS的实现方式,他是先进行了一次IPOE MAC认证,如果认证失败就把终端丢到ipoe web的认证前域,进行WEB认证,绑定MAC后,下次进行IPOE认证时下发地址池就可以生效了。
认证失败 就放到pre-iswufe,认证成功就是iswufe
过程分析
无
解决方法
对应我司配置:
[CR16010-F-Route-Aggregation1.3333]dis th
interface Route-Aggregation1.3333
 description PORTAL-TEST
 ip subscriber initiator arp enable
 user-vlan dot1q vid 3333
 dhcp session-mismatch action fast-renew
 portal bas-ip 10.87.0.6
 ip subscriber unclassified-ip ip match 10.195.0.1 10.195.127.253
 ip subscriber l2-connected enable
 ip subscriber authentication-method web
 ip subscriber pre-auth domain officepcipoe
 ip subscriber web-auth domain iswufe
 ip subscriber initiator unclassified-ip enable
return
domain name officepcipoe
 authentication ipoe radius-scheme shenlan
 authorization ipoe radius-scheme shenlan
 accounting ipoe radius-scheme shenlan
 authen-fail online domain officepcwebbefore
return
domain name officepcwebbefore
 authorization-attribute user-group webbefore
 authorization-attribute ip-pool officepc
 authentication ipoe none
 authorization ipoe none
 accounting ipoe none
 web-server url http://wifi.swufe.edu.cn
 web-server ip 10.9.254.52
 web-server ip 10.9.254.53 secondary
 web-server url-parameter ac-type value H3c
 web-server url-parameter nas-ip value 10.87.0.6
ipoe认证--认证用户进到前域officepcipoe认证,radius 认证如果失败,切换到其他域officepcwebbefore,触发url  ipoe web 认证,此时定制的url 绑定mac ,重新进行认证,认证通过进入到 officepcipoe 域,此时再去radius 认证应该可以成功。
