Print
知
P3617 ONU未知组播透传
2025-10-16 发表
组网及说明
GPON===OnU===摄像头/PC
告警信息
不涉及
问题描述
客户反馈现场Gpon开局,现在在同一个onu下接了海康的摄像头,电脑接在相同onu的不同接口下
使用软件搜索摄像头,反馈搜索不到,直连摄像头则正常,电脑直接去ping摄像头地址是可以通的,软件在搜索时会发送239.255.255.250这个组播报文
过程分析
如果需要onu内横向互访还需要在web上关闭端口隔离,然后点击保存重启即可生效,如果需要onu内横向组播互访(比如海康的摄像头发现软件),还需要关闭端口隔离的同时开启未知组播透传。
以下命令登录到onu上输入一次开启未知组播透传即可。
如果是一直按照正常业务将组播源接在onu下,是不支持的,如果只是临时改一下摄像头的ip,则可以这样做。
telnet 192.168.0.240
MDU(config)#igmp-snooping multicast-unknown policy transparent
diag l2-table set lookup-miss  port 2 multicast action flood-in-vlan
diag l2-table set lookup-miss  port  2 ip-mcast action flood-in-vlan
解决方法
