Print
UR路由器旁挂管理配置案例
2025-10-16 发表
组网及说明
本案例适用 UR 所有系列路由器
UR 路由器旁挂核心,核心下发地址,管理vlan和业务vlan分开POE交换机为AP供电
本案例,vlan1是管理vlanvlan2vlan3是业务vlan
配置步骤
一 配置UR路由器
1.1 登录路由器设备 WEB,默认登录地址为 192.168.77.1/24,账号密码均admin
1.2   旁挂的UR路由器配置核心交换机同网段,创建vlan并放通对应vlan,关闭路由器的DHCP功能
【网络设置】-LAN配置】-VLAN配置】
1.3 【网络设置】-LAN设置】-VLAN划分】,路由器LAN1口接核心交换机1口,需要放通业务vlan
 1.4配置无线:
【小贝AP管理】-AP管理设置】确认AP管理功能是开启的
【小贝AP管理】-【在线AP管理】确认AP有上线到UR路由器上面
【小贝AP管理】-WIFI配置】
点击Wi-Fi操作列的<修改>按钮,在弹出的“修改Wi-Fi配置”页面修改Wi-FiSSID和加密方式,工作状态选择“开启”
创建第一个wifissid名称是A2,桥接业务vlan2
创建第二个wifissid名称是B3,桥接业务vlan3
二 配置核心交换机
核心交换机1口接UR路由器,2口接POE交换机
interface GigabitEthernet1/0/1   //进入g1/0/1接口
 port link-type trunk     //配置为Trunk端口
 port trunk permit vlan all   //配置接口允许所有vlan通过
interface GigabitEthernet1/0/2   //进入g1/0/2接口
interface Vlan-interface1   //创建并进入vlan1虚接口
 ip address 192.168.77.254 255.255.255.0   //给接口配置IP地址为192.168.77.254/24
interface Vlan-interface2   //创建并进入vlan2虚接口
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0   //给接口配置IP地址为192.168.20.254/24
interface Vlan-interface3   //创建并进入vlan3虚接口
 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0   //给接口配置IP 地址为192.168.30.254/24
dhcp enable   //开启DHCP功能
dhcp server ip-pool vlan1   //创建名为vlan1的地址池
 gateway-list 192.168.77.254   //配置地址池DHCP客户端所在的网段的地址为192.168.77.254
 network 192.168.77.0 mask 255.255.255.0   //配置DHCP地址池vlan1动态分配的地址网段为192.168.77.0/24
dns-list 114.114.114.114   //配置DHCP地址池vlan1DHCP客户端分配的DNS服务器地址为114.114.114.114
forbidden-ip 192.168.77.1   //禁止将192.168.77.1的地址通过dhcp服务下发
dhcp server ip-pool vlan2   //创建名为vlan2的地址池
 gateway-list 192.168.20.254   //配置地址池DHCP客户端所在的网段的地址为192.168.20.254
 network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0   //配置DHCP地址池vlan2动态分配的地址网段为192.168.20.0 /24
dns-list 114.114.114.114   //配置DHCP地址池vlan2DHCP客户端分配的DNS服务器地址为114.114.114.114
forbidden-ip 192.168.20.1   //禁止将192.168.20.1的地址通过dhcp服务下发
dhcp server ip-pool vlan3   //创建名为vlan3的地址池
 gateway-list 192.168.30.254   //配置地址池DHCP客户端所在的网段的地址为192.168.30.254
 network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0   //配置DHCP地址池vlan3动态分配的地址网段为192.168.30.0/24
dns-list 114.114.114.114   //配置DHCP地址池4DHCP客户端分配的DNS服务器地址为114.114.114.114
forbidden-ip 192.168.30.1   //禁止将192.168.30.1的地址通过dhcp服务下发
三 配置POE交换机
1口连接核心交换机,2口连接AP
vlan 2 to 3  //创建vlan2 3
interface GigabitEthernet1/0/1   //进入接口1/0/1
 port link-type trunk   //配置接口类型为trunk
interface GigabitEthernet1/0/2  //进入接口1/0/2
 port trunk permit vlan 1 to 3   //配置接口允许管理业务vlan通过
port trunk pvid vlan 1   //如果管理vlan是其他vlan,需要把接AP的接口的pvid设置为对应vlan,例如管理vlanvlan2,则pvidvlan2ap会获取vlan2的地址上线到UR路由器,如果管理vlanvlan1则无需配置该命令
