本案例采用VMware workstation承载rhel 9.5操作系统,使用fdisk工具进行分区管理。
(1)给虚拟机关机,并新增硬盘。
使用shutdown -h now 命令对操作系统进行关机,效果图如下:
关机完成。
关机完成后,添加硬盘。
点击“编辑此虚拟机”。
点击“硬盘”-“添加”。
点击“硬盘”,并点击“下一步”。
虚拟磁盘类型选择“NVMe”,并点击“下一步”。
选择“创建新虚拟磁盘”,并点击“下一步”。
最大磁盘大小保持默认的20G,并点击“下一步”。
磁盘文件部分保持默认,直接点击“完成”。
添加完成后,点击“确定”。
启动rhel 9.5操作系统。
(2)进行分区管理
使用fdisk -l命令查看分区的情况,发现多了一个硬盘。路径为/dev/nvme0n2
使用fdisk工具对分区进行管理。先使用fdisk /dev/nvme0n2 命令进入分区管理的模式,效果图如下:
输入m并按回车,可以查看所有可用的命令列表,效果图如下:
使用n命令并回车来添加新分区,效果图如下:
P代表的是主分区,e代表的是扩展分区。
我们先添加新的主分区,输入p,并按回车,效果图如下:
接下来让我们输入partition number,这个是分区的编号,我们可以使用默认的1,输入1并按回车,效果图如下:
接下来让我们输入起始扇区,默认是2048,我们可以使用默认的2048,输入2048后并按回车,效果图如下:
接下来让我们输入最后一个扇区大小,默认是41943039,我们保持默认,可以直接按回车,效果图如下:
此时已经创建完成1个新的分区。我们可以输入w并按回车,保存退出,效果图如下:
另外,可以使用fdisk -l命令查看本台操作系统的分区的情况,发现新加的硬盘在前面的操作中已经完成创建配置。
至此,使用fdisk工具对分区进行管理的操作已完成。
