Print
知
特殊服务的虚拟服务器配置(SIP、FTP、H323、TFTP、RTSP、PPTP等)
组网及说明
公网——UR/ERG3/ERG2/GR等路由器——SIP、FTP、H323、TFTP、RTSP、PPTP等服务端
配置步骤
1. 这类服务有什么特别之处
SIP、FTP、H323、TFTP、RTSP、PPTP等服务协议比较老旧,其数据传输需要2个端口,分别用于控制与数据传输。
在这些类型的服务建立会话连接时,控制通道与数据通道通常是分离的。客户端首先通过固定或已知的控制端口与服务器建立连接,用于完成会话协商、参数交换和状态控制;随后,再根据控制通道中协商的结果,动态建立一个或多个数据传输端口,用于实际的数据流传输。
由于数据通道端口通常是动态分配的,并且可能由服务器端主动发起连接,这类协议在经过 NAT、状态防火墙或端口映射设备时,往往无法被正确识别和放行,容易出现控制连接成功但数据传输失败的现象。通常会伴随着能看到进度条,但是进度条不动的现象。
为了解决上述问题,网络设备通常需要提前放行这些端口或引入 应用层网关(ALG,Application Layer Gateway),动态感知并放行相应的数据通道端口,从而保证业务的正常运行。
2. 解决方案
解决方案1:使用服务端功能,减少可能放行的端口或使用一对一映射(除非解决方案2无效,否则不推荐使用该方法)
在这些服务端软件中,通常都有限制随机的数据端口范围的配置。可以将数据端口范围缩小,并将数据端口映射到内外一致的端口号。
或者直接使用一对一映射将服务器的所有端口全部映射到公网。
解决方案2:开启ALG功能,由路由器分析控制报文中携带的需要映射的数据端口号(推荐)
如图所示,开启对应服务的NAT ALG即可
