Print
知
小贝优选——防火墙自动升级特征库失败案例
1天前 发表
组网及说明
不涉及
告警信息
不涉及
问题描述
防火墙点击立即升级特征库后,报错“连接特征库服务器失败,请单击<特征库服务器状态检测>按钮,检查服务器状态。”(如果测试失败,那意味着防火墙到这两个域名不可达:1. www.h3c.com;2. downloadcdn.h3c.com;如果测试成功,那意味着防火墙到这两个域名可达,但是无法http层面交互失败)
过程分析
可以防火墙上ping上述两个域名,看下解析结果,然后写ACL进行抓包,查看失败原因。
案例失败可能原因举例如下,作为一个参考,大多数情况下只要保证防火墙到上述两个域名可达(安全策略,多运营商等价路由出口等问题)
1)防火墙没有配置dns服务器,导致无法解析上述两个域名;
2)防火墙安全策略未放通,导致防火墙本身去访问上述两个域名不通;
3)防火墙配置的双运营商等价路由出口,防火墙从运营商A获得的DNS解析结果,然后获取特征库更新的流量走了B运营商导致出现访问不通的问题;
4)防火墙上配置了静态域名绑定,绑定错了地址(例如: ip host www.h3c.com 1.1.1.1,实际上1.1.1.1这个地址可达但是不是我们官方的地址),导致“特征库服务器状态检测>按钮,检查服务器状态”测试是成功的,但是防火墙点击立即升级特征库后,报错“连接特征库服务器失败“。
解决方法
参考分析过程中例举的可能进行排查。总结后的思路就是防火墙要和这两个域名能正常建立连接:1. www.h3c.com;2. downloadcdn.h3c.com
