Print
某局点分光器下增加ONU设备发现到第7个时会出现随机端口不通
2025-12-24 发表
组网及说明
现场反馈75X-G下的OLT单板多个pon口下出现规律类似的问题:
一个8口分光器,目前接了6个EGT304-2T的GPON设备使用正常,
但凡新增接到第7个ONU 就会出现前面ONU下随机的一个接口不通的情况。
在业务上UNI接口多为摄像头等设备。
问题描述
在业务上UNI接口多为摄像头等设备。
过程分析
检查现场的OLT配置发现:
现场配置了
onu dba-profile 1
 dba type1 fix 299968
type1 固定带宽299968 即292Mb, 6个就是1.7G的流量
按照GPON的协议标准 GPON的上行速率是1.2Gbps。因此很有可能第7个口的加入导致固定带宽不够分配了。而业务上UNI接口多为摄像头设备,因此会持续的产生流量。
在GPON的组网中,有个注意事项:
XGSPON/GPON的带宽模板建议使用type4最大带宽,避免使用type1固定带宽,防止带宽不足导致配置和业务异常。
解决方法
建议现场统一改成这样的
onu dba-profile 1
 dba type4 fix 10000000
操作完后注意把onu接口的线路模板再重启绑定一次
