Print
知
某局点交换机udp端口误启用
2025-12-24 发表
问题描述
现场反馈交换机端口没有启用相关协议但是端口被打开
过程分析
1、Display udp查看有相关端口占用
[2071]dis udp
 Local Addr:port       Foreign Addr:port     Slot  Cpu PCB
 0.0.0.0:161           0.0.0.0:0             0     0   0xffffffffffffffa2
 0.0.0.0:34179         0.0.0.0:0             0     0   0xffffffffffffffa4
 0.0.0.0:34180         0.0.0.0:0             0     0   0xffffffffffffffa5
 0.0.0.0:34181         0.0.0.0:0             0     0   0xffffffffffffffa6
 0.0.0.0:34182         0.0.0.0:0             0     0   0xffffffffffffffa7
2、display udp verbose查看是snmp开启的端口
[2071]dis udp  verbose
Total UDP socket number: 5
 Connection info: Src = 0.0.0.0:161, Dst = 0.0.0.0:0
 Creator: snmpd[36844]
 State: N/A
 Options: SO_REUSEPORT
 Error: 0
 Receiving buffer(cc/hiwat/lowat/drop/state): 0 / 42240 / 1 / 0 / N/A
 Sending buffer(cc/hiwat/lowat/state): 0 / 75 / 75 / N/A
 Type: 2
 Protocol: 17
 Inpcb flags: INP_RECVDSTADDR INP_REUSEPORT INP_SYNCPCB
 Inpcb extflag: INP_EXTFREEBIND
 Inpcb vflag: INP_IPV4
 TTL: 255(minimum TTL: 0)
 Send VRF: 0xffff
 Receive VRF: 0xffff
 Connection info: Src = 0.0.0.0:34179, Dst = 0.0.0.0:0
 State: N/A
 Options: N/A
 Error: 0
 Type: 2
 Protocol: 17
 Inpcb flags: INP_RECVDSTADDR INP_ANONPORT INP_SYNCPCB
 Send VRF: 0xffff
 Receive VRF: 0xffff
 Connection info: Src = 0.0.0.0:34180, Dst = 0.0.0.0:0
 State: N/A
 Options: N/A
 Error: 0
 Type: 2
 Protocol: 17
 Send VRF: 0xffff
 Receive VRF: 0xffff
 Connection info: Src = 0.0.0.0:34181, Dst = 0.0.0.0:0
 State: N/A
 Options: N/A
 Error: 0
 Type: 2
 Protocol: 17
 Send VRF: 0xffff
 Receive VRF: 0xffff
 Connection info: Src = 0.0.0.0:34182, Dst = 0.0.0.0:0
 State: N/A
 Options: N/A
 Error: 0
 Type: 2
 Protocol: 17
 Send VRF: 0xffff
 Receive VRF: 0xffff
也就是,除了 UDP 161/162,还会看到 SNMP 相关的其他端口被占用
这个现象是正常的,因为
(1)SNMP Trap(告警通知)是设备主动发给 NMS 的 UDP/162(NMS 监听162端口),但是设备发送 Trap 的源端口通常不是 162,而是动态分配的临时 UDP 高位端口,所以抓包或 netstat 时,会看到 SNMP 进程占用了除 161/162 外的高位端口用于发 Trap。
 (2)当管理主机(NMS)对设备 UDP/161 发查询请求时,NMS 本地的源端口也是一个随机高位端口。设备回复时,目的端口就是这个高位端口。因此,在 NMS 侧查看时,会看到 SNMP 进程监听 161(服务端),同时使用一个或多个高位端口作为会话源端口。
解决方法
正常现象,无需关注;如果要禁用端口,禁用snmp就可以
[2071]undo snmp-agent
[2071]
[2071]
[2071]dis udp
[2071]
