Print
知
小贝优选——UR路由器配置防火墙策略不生效问题处理案例
1天前 发表
组网及说明
在UR上配置防火墙策略,要求vlan40的终端无法上外网
光猫(192.168.1.1)---家用路由(2.1)---UR(20.254)---核心交换机--接入交换机--PC。终端vlan40的地址池和网关在核心交换机上。
问题描述
在UR上配置防火墙策略,配置针对vlan40拒绝上外网的出站策略不生效
终端有线连接在交换机上,dhcp获取到vlan40地址可以上外网,ping223.5.5.5可达,感觉配置的出站策略感觉未生效。
过程分析
1、首先检查出站策略配置,出站策略如下,貌似是没有问题的。
源地址分组也是IP段:192.168.40.1-192.168.40.253
2、经过测试,现场如果将VLAN40建立在UR上,不改变出站策略配置的情况下,终端直连UR获取到VLAN40的地址是无法上网的,此时出站策略又是生效的。
3、再次检查现场的原配置,检查交换机和路由器,发现核心交换机和UR之间使用VLAN9互联,交换机的路由表下一跳是指向192.168.9.1。至此问题确认,终端是跨三层上网的流量,核心交换机收到报文后,检查目的IP,查询路由表,从VLAN9出去,因此在出站策略里填写接口为VLAN40是不对的。
解决方法
将防火墙出站策略中应用接口从VLAN40改为VLAN9即可
