Print
知
HPE NVMe SSDs - 使用 UBM6 背板并直连 NVMe 硬盘可能在IML日志中随机显示 “已移除” 后又恢复 “已插入”
组网及说明
HPE NVMe SSDs - Direct-Attached NVMe Drives Using a UBM6 Backplane May Randomly Disappear as "Removed" and Reappear as "Inserted" in the HPE Integrated Management Log
文档ID:a00156058en_us    Last Updated: 2025-12-18
影响范围
任何搭载iLO 5/ iLO 6 且使用直连NVMe 和UBM6背板的HPE平台,配置HPE SR416i/SR932 controllers, HPE Smart Array controllers,或HPE MR216/416/408 controllers
注意:此问题在早期的 UBM 版本中很少出现,例如:UBM5/UBM4/UBM3
此外,如下硬盘背板是受影响:
Spare Part Numbers
2 SFF 24G x4 U.3 NVMe / SAS / SATA UBM6 BC (stacked)
P62069-001
8 SFF 24G x1 U.3 NVMe / SAS / SATA UBM6 BC
P62070-001
2 SFF 24G x4 U.3 NVMe / SAS / SATA UBM6 BC (side-by-side)
P62071-001
4 LFF 12G x1 SAS / SATA UBM6 LP
P62075-001
8 SFF 24G x4 U.3 NVMe / SAS UBM6 BC
P62066-001
2U 8SFF 16Gx4
P62073-001
1U 8SFF 16Gx4
P62074-001
问题描述
根据 HPE IML记录,直连 NVMe SSD可能会在操作系统(OS)中意外消失。这些硬盘会被记录为 “已移除” 状态,短时间后又恢复显示为 “已插入” 状态。该问题的成因是iLO 与硬盘背板之间存在通信故障,进而导致硬盘背板执行长时间复位操作。这种长时间复位同时会对所连接的 NVMe 固态硬盘执行完全复位,在主机系统看来,就等同于硬盘被移除后又重新接入
如下示例,当此问题发生时,IML检测到如下类似信息:
"NVMe Storage - Drive at Embedded:Port=XX:Box=Y:Bay=Z status changed to Removed ACTION: 1. Verify cables are good and fully seated. 2. Ensure all drives are fully seated. 3. Verify backplane, controller, and drive compatibility. 4. Replace the defective drive."
"NVMe Storage - Drive at Embedded:Port=XX:Box=Y:Bay=Z status changed to Inserted ACTION: 1. Verify cables are good and fully seated. 2. Ensure all drives are fully seated. 3. Verify backplane, controller, and drive compatibility. 4. Replace the defective drive."
过程分析
N/A
解决方法
更新UBM6背板固件到UBM6 Backplane PIC PLDM Firmware for Gen10/Gen10P/Gen11/Gen12 servers firmware version 1.06 或更高版本。
当硬盘直连至服务器时,可支持 PLDM 固件包(FWPKG)组件。
通常情况下,将 UBM6 固件版本更新至 1.06 后,无需重启操作系统。
该问题发生时,无需更换硬盘,更换操作也无法解决此问题。此外, IML中出现的所有硬盘故障相关提示信息,均可放心忽略。
