Print
知
某局点UR路由器与第三方设备建立IPSec只能单向通信问题分析
5天前 发表
组网及说明
UR路由器作为中心节点同分支第三方路由器建立IPSec,目的为实现192.168.0.0/24与192.168.5.0/24互通。
问题描述
IPSec隧道建立成功后,对端192.168.5网段设备可以ping通192.168.0段设备,但192.168.0段设备无法ping通192.168.5段设备,即分支可以访问总部,总部无法访问分支,只能单向通信。
过程分析
1、在总部192.168.0.242这台电脑上,使用tracert命令追踪到192.168.5.1的路由发现,报文第二跳从路由器的WAN2口发出,而非建立IPSec隧道的WAN1口;由此可以确定,UR上应该没有配置去往192.168.5.0网段的路由。需要说明的是,在单WAN环境下,由于UR路由器的所有流量交互都通过确定的WAN口,所以在配置IPSec后不需要单独配置静态路由也可以正常使用,但是在多WAN环境下,就需要配置静态路由指明IPSec流量的去向了。
2、但是配置了目的地址是192.168.5.0/24,下一跳地址是WAN1口网关地址的静态路由后,通过192.168.0.242去ping 192.168.5.1仍然不通,此时就需要通过抓包进一步分析了,电脑长ping 192.168.5.1,借助UR路由器自带的抓包工具抓取WAN1接口的双向报文进行分析。
3、IPSec报文是加密的,想要对抓到的报文进行分析,需要先进行解密,可以参考如何对IPSec报文进行解密 - 知了社区
4、查看解密后的报文发现,从192.168.0.242到192.168.5.1的icmp报文已发出,但没有收到回复,由此可以确认报文已经正常通过IPSec隧道发出,问题应该出在中间链路或者对端,需要同步在分支路由器上抓包做进一步分析。
解决方法
1、当UR路由器存在多WAN接入时,建立IPSec隧道后需要配置静态路由(目的地址为IPSec对端子网网段,下一跳为建立IPSec使用的WAN口的网关地址)。
2、在构建长ping环境,在两端路由器上同时抓包,对报文进行解密后依次分析:报文是否发出、报文是否收到、报文是否回复、回复的报文是否收到,据此确认是本端,对端还是中间链路问题。
