Print
知
S12500CR SSH服务器传输数据达到上限重新协商日志
2026-03-25 发表
告警信息
设备打印如下告警信息
%Dec 12 01:22:23:862 2025 H3C SSHS/5/SSHS_REKEY_STATUS: SSH server key renegotiation with client. (SessiOnID=0, RekeyReason=The amount of transmitted data has been reached the upper limit, Status=Success, UserAddress=1.1.1.2, LocalAddress=1.1.1.254)
问题描述
设备打印日志,提示SSH连接重新协商,重新协商的原因为The amount of transmitted data has been reached the upper limit,即SSH服务器(交换机设备)传输数据达到上限。但是有的客户咨询设备为何有此机制,且咨询SSH服务器传输数据上限具体是多少。
过程分析
此日志常见于S12500CR R80XX版本,具体告警示意如下:
日志内容
SSH server key renegotiation with client. (SessiOnID=[STRING], RekeyReason=[STRING], Status=[STRING], UserAddress=[STRING], LocalAddress=[STRING], VPNInstanceName=[STRING]).
日志含义
SSH服务器与客户端重新进行密钥交换
参数解释
$1:SSH会话ID
$2:SSH会话重新进行密钥协商的原因,可能原因如下:
·The maximum number of sent or received packets has been reached:SSH服务器发起发送/接收的报文数目达到上限
·The amount of transmitted data has been reached the upper limit:SSH服务器传输数据达到上限
·Session duration limit reached:SSH服务器会话更新间隔达到上限
·Client trigger:SSH客户端主动触发
$3:重新进行密钥协商的状态
$4:SSH客户端IP地址
$5:SSH服务端IP地址
$6:VPN实例名称
日志等级
5 (Notification)
举例
SSHS/5/SSHS_REKEY_STATUS: SSH server key renegotiation with client. (SessiOnID=0, RekeyReason=The amount of transmitted data has been reached the upper limit, Status=Begin, UserAddress=1.1.1.2, LocalAddress=1.1.1.1, VPNInstanceName=vpn1).
对系统的影响
对系统无影响
日志产生原因
·SSH服务器发起发送/接收的报文数目达到上限
·SSH服务器传输数据达到上限
·SSH服务器超时时间达到上限
·SSH客户端主动触发
处理建议
无需处理
解决方法
对于相同的加密算法,客户端和服务器之间传输的加密密文越多,传输数据的安全性会越差,被攻击者破译的可能性会越高。为了降低破译可能性,用户可以配置触发SSH算法重协商和密钥重交换的流量阈值。可以通过如下命令调整:
ssh server key-re-exchange traffic-threshold traffic-threshold
SSH算法重协商和密钥重交换的流量阈值与协商的加密算法相关。
· 对于DES加密算法和3DES加密算法:SSH算法重协商和密钥重交换的流量阈值为1GB。
· 对于AES加密算法和SM4加密算法:SSH算法重协商和密钥重交换的流量阈值为64GB。
