某地市城域网采用分布式 BRAS 设备(主控板 + 接入板 Slot 9 + NAT 业务板 Slot 2)作为 vBNG 接入网关。宽带家庭用户采用 PPPoE 私网双栈(IPv4 CGNAT + IPv6 公网)拨号上线。
近期在为 DHCP Server 扩容了一段新的宽带私网地址池(网段:X.X.X.0/18)后,部分用户反馈 IPv6 正常,但无法访问 IPv4 网络。 在 BRAS 上执行 display ppp access-user 检查,发现受影响用户的 IPv4 地址栏显示为 -。进一步抓包发现,用户的 IPv4 协议栈处于“不断请求 -> 短暂获取 -> 立即被踢”的死循环状态。
<SD-LC-SX-MSE-1.MAN>display ppp access-user username 用户名
Interface MAC address IP address Username
S/C-VLAN IPv6 PDPrefix IPv6 address
BAS41 MAC地址 - 用户名
491/305 V6地址
针对故障用户的 MAC 地址开启 user-trace 进行信令追踪,观察 IPCP 的协商交互:
*Apr 29 19:52:49:651 2026 BRAS-A USER/7/USER_TRACEINFO:[objectID=1][slotID=9][PPP][user info:
MAC address: 989a-b916-e251
IP address: X.X.X.X
Access mode: PPPoE ]
[trace info:Assigned IP address X.X.X.X to a user]
*Apr 29 19:52:49:655 2026 BRAS-A USER/7/USER_TRACEINFO:[objectID=1][slotID=9][PPP]
[trace info:IPCP negotiation succeeded]
分析: 日志明确显示,接入板(Slot 9)的 DHCP 模块成功从新扩容的地址池中为用户分配了私网地址 X.X.X.X,并且 [trace info:IPCP negotiation succeeded] 表明 IPCP 状态机已协商成功。这排除了地址池耗尽或终端光猫不响应的可能。
既然协商成功,终端却仍然无法获取 IPv4 路由,进一步查询地址释放原因:
*Apr 29 19:52:49:660 2026 BRAS-A USER/7/USER_TRACEINFO:[objectID=1][slotID=9][PPP]
[trace info:IPCP FSM close event]
*Apr 29 19:52:49:662 2026 BRAS-A USER/7/USER_TRACEINFO:[objectID=1][slotID=9][PPP]
[trace info:Sent an IPCP Termination Request packet
ff 03 80 21 05 06 00 04 ]
分析: 在 IPCP 协商成功仅 5 毫秒后,BRAS 内部触发了 FSM close event(状态机关闭事件),并且是 BRAS 主动向终端发送了 Termination Request。这说明是 BRAS 控制平面强制掐断了刚刚建立的 IPv4 会话。
继续梳理拆线后的资源清理日志:
*Apr 29 19:52:49:935 2026 BRAS-A USER/7/USER_TRACEINFO:[objectID=1][slotID=9][PPP]
[trace info:Free ip address]
*Apr 29 19:52:50:210 2026 BRAS-A USER/7/USER_TRACEINFO:[objectID=1][slotID=2][PPP]
排查 Slot 2 绑定的 CGN 业务及引流 ACL 配置:
# 查看 CGN 业务板绑定关系
failover group cgn id 1
bind slot 2 primary
# 查看 NAT 实例引流配置
nat-instance nat444-1
nat outbound 2900 address-group 1
# 检查引流 ACL 2900
acl basic 2900 description pppoe-nat
rule 5 permit source Y.Y.Y.0 0.0.127.255
分析: acl 2900 中目前仅放通了老私网地址池网段 Y.Y.Y.0/17。 而本次扩容的新网段是 X.X.X.0/18,引流 ACL 中未放通该网段。导致获取到新网段 IP 的用户无法命中 NAT 策略,申请不到端口块,进而被设备主动踢下线。
在进行宽带私网地址池扩容时,仅配置了 DHCP Server,漏配了 CGNAT 侧对应的 NAT 引流 ACL。 导致新网段用户在接入板拿到私网 IP 后,向业务板申请 NAT 资源失败。BRAS 控制面出于资源保护,强制阻断了其 IPv4 连接,造成 IPCP 反复掉线。
在 NAT 引流的 acl 2900 中,补充一条 permit 规则,将新增的私网地址池网段 X.X.X.0/18 放通即可。
<BRAS-A> system-view
[BRAS-A] acl basic 2900
[BRAS-A-acl-ipv4-basic-2900] rule 10 permit source X.X.X.0 0.0.63.255
[BRAS-A-acl-ipv4-basic-2900] quit
处理结果: 配置下发后,观察 user-trace,获取到 X.X.X.X 网段的用户能够正常匹配 NAT 策略并成功获取端口块,未再出现 FSM close event,IPv4 恢复稳定在线,业务恢复正常。
