Print
知
关于Windows Server 2008R2安装castools和驱动无法运行
1天前 发表
组网及说明
1. 核心系统环境
  • 操作系统:Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 (x64)。
  • 虚拟化平台:UIS R0886P06。
  • 硬件模拟:当前配置可能包含 VirtIO 控制器(网卡、串口等)以及尝试切换过的 Intel E1000 网卡。
  • 系统来源:客户这台虚拟机是从vmware迁移过来的。
2. 当前设备状态
设备名称 当前状态 报错含义
以太网控制器 (VirtIO/E1000) 代码 1 (配置不正确) 驱动库 (Driver Store) 映射失效,系统无法正确枚举硬件资源。
PCI 简易通讯控制器 安装程序无法执行 调用 CoInstaller 失败,通常由系统服务(如 VSS/CBS)被禁用或损坏引起。
其他设备 (未识别) 批量黄色感叹号 缺少基础芯片组或总线驱动,且受阻于系统挂起状态。
告警信息
1、qemu-ga.log
日志显示Windows 虚拟机系统找不到与宿主机通信的虚拟串口设备 (\\.\Global\org.qemu.guest_agent.0)。
2、设备管理器黄色感叹号
问题描述
1、CASTools无法运行,日志相关信息提示无法打开某个路径。
2、Windows Server 2008 R2的设备管理器中PCI设备还有以太网控制器均有黄色感叹号。
3、前期已经尝试卸载vmware tools和安全软件然后重新安装castools,无效。
过程分析
1、首先尝试了
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/152974
的方法,手动安装VirtlIO驱动,提示安装失败
然后怀疑是驱动签名校验问题,在开机F8禁用了驱动签名校验之后还是提示驱动安装失败
2、将网卡改为Intel E1000网卡,正常来说Windows会默认有E1000网卡的驱动,在虚拟机修改重新添加网卡为Intel E1000之后还是显示黄色感叹号
3、使用sfc /scannow尝试扫描系统错误
重启并不能解决挂起状态
我先尝试了
清除注册表中的挂起标志
这是解决 SFC 挂起最直接的方法。
  1. 按 Win + R,输入 regedit 并回车。
  2. 定位到以下路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
  3. 在左侧检查是否有名为 RebootPending 的子项。如果有,右键删除它。
  4. 接着定位到: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  5. 在右侧找到 PendingFileRenameOperations,右键删除它。
  6. 再次重启虚拟机。
这个办法没有用
然后尝试
重置 Windows 更新/驱动组件 (DISM)
如果注册表清理后依然无效,我们需要清理系统的组件库。由于 2008 R2 不支持现代的 DISM 修复命令,我们需要使用以下替代方案:
  1. 在管理员权限的 cmd 中输入:
    dism /online /cleanup-image /revertpendingactions
    这个命令会尝试撤销所有挂起的系统更改。执行后请务必重启。
    提示:
解决方法
下载Windows Server 2008 R2 SP1 ISO镜像安装包并上传超融合并在虚拟机光驱进行挂载
方案一:系统内“升级修复”(保留数据和配置)
如果系统还能进入桌面,这是最简单的办法,它可以重写 C:\Windows 目录并重置组件库(CBS)。
  1. 挂载镜像:在虚拟化平台(如 PVE)中将你下载的 ISO 加载到光驱。
  2. 运行安装程序:在 Windows 资源管理器打开光盘,双击 setup.exe。
  3. 选择不获取更新:为了提高成功率,选择“不获取最新更新”。
  4. 关键步骤:选择“升级 (Upgrade)”:
    • 注意:系统会校验当前环境。如果你之前的 RebootPending 挂起任务没有清除,安装程序可能会提示“请重启电脑并重新开始安装”。
    • 如果能继续,系统会像重装一样走一遍流程,但会保留你的程序和文件。
方案二:从 ISO 启动“脱机修复”(解决无法删除的挂起状态)
由于你现在遇到了 TrustedInstaller 权限限制 和 SFC 挂起,在系统运行状态下很难修好。你需要“离线”操作。
  1. 设置光盘启动:在 PVE 虚拟机设置里,将光驱设为第一启动项,启动时按任意键进入安装界面。
  2. 进入修复模式:
    • 在“现在安装”界面左下角,点击 “修复计算机” (Repair your computer)。
    • 选择你的操作系统所在的分区,点击“下一步”。
    • 在工具列表中选择 “命令提示符” (Command Prompt)。
  3. 确定盘符:
    • 在黑窗口中输入 diskpart,然后输入 list volume。
    • 确认你的系统盘在 PE 环境下的盘符(假设是 D:,因为 C: 有时会被保留分区占用)。
  4. 强行撤销挂起任务:
    • 输入命令:dism /image:D:\ /cleanup-image /revertpendingactions
    • 这会绕过 TrustedInstaller 的限制,直接从底层清空导致 SFC 报错的“挂起队列”。
  5. 离线运行 SFC 修复文件:
    • 输入命令:sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\windows
    • 这会用光盘里的原始文件替换掉你硬盘里损坏的系统文件。
