V7000 存储出现了驱动器SAS错误计数的阈值,从报错来看是对象标识为22的硬盘,用户端需要进行备件的更换,报错信息如下
手动现场直接更换了enclosure_id为1,slot_id为8的硬盘,进行硬盘插拔更换之后,硬盘可以正常识别,但是出现了鬼盘情况,其中驱动器id为22状态脱机,另外驱动器id为3的盘是联机未使用状态。
清除鬼盘操作(此处的22代表的的是驱动器id号)
>svctask chdrive -use failed 22
>svctask chdrive -use unused 22
等待mdisk0同步完成之后才能进行错误代码1690的修复流程,由于手动直接更换了硬盘,会导致整个mdisk0进行一个同步状态,再同步过程中无法进行运行修订流程。
等待同步完成之后就可以运行错误代码为1690的修复流程了,完成流程之后可以通过lsarraymemberprogress查看copyback的进程情况
