Print
CloudOS 下发云主机失败,CAS 侧报错配置失败(错误码为:7501)
6小时前 发表
问题描述
OS侧: 下发云主机显示异常
CAS 侧:增加虚拟机失败,配置错误
在主机“xxx”上增加虚拟机“xxx”失败。原因:配置失败 (错误码为:7501).
过程分析
1、现场反馈只有该镜像下发云主机异常,其他镜像可以正常下发虚拟机
2、查CAS(E0786P02) 兼容性列表发现操作系统 银河麒麟V10SP3是在兼容性列表的
2、这个异常的镜像现场3月份还正常下发过云主机,怀疑现场修改过镜像(现场反馈没有修改过镜像)
4、查看镜像,发现3号有修改镜像的动作,后面确认客户 改了镜像最小磁盘限制 从100G改到了500G
5、CAS 主机后台查看 /var/log/castoos/sysprep.log 发现有如下报错
怀疑现场修改镜像的时候勾选了如下图所示,完全初始化配置。 sysprep.py目前就给windwos用的,但是现场是linux操作系统
解决方法
重新修改镜像,不勾选完全初始化,修改完成之后可以正常下发云主机
