Print
知
小贝优选——某局点UR/ERG3设备受到SYN Flood攻击导致内存资源耗尽重启典型案例
问题描述
ERG3设备不定时自动重启,查看日志内容,日志显示为:重启原因:内存资源耗尽,设备自动重启
过程分析
当设备出现频繁重启,并且日志内显示重启原因为”内存资源耗尽”时,考虑设备受到外部网络安全攻击。
现象分析:
通过内网抓包,查看是否有某一终端短时间内发送大量报文连接:
以此局点为例,从截图中可以看到大量的 SYN_SENT 状态连接,目标端口是 80(HTTP),这通常是进行 DDoS 攻击(如 SYN Flood)或僵尸网络扫描的特征。
在设备管理界面查看连接数是否有异常:
以此局点为例,网络连接数在短时间内飙升至7W+。
这是一个典型的网络安全事件,通常被称为 “IP 欺骗”(IP Spoofing) 或 “源地址伪造”。简单来说,这台设备并没有真实的在发送这些数据包,有人在“冒充”它发送数据,瞬间申请大量内存,导致设备内存耗尽重启。需要确认内网中是否有此IP终端,如果它是真实存在的,那么就是被感染了;如果不存在,那么这就是有人利用设备的网络出口 IP 段进行攻击。
解决方法
1. 若内网真实存在此终端,将此终端断开验证。可通过设备ARP确认。
2. 部署DDOS(排除问题后建议关闭)+防火墙+网络连接数限制。
