Print
知
S6520X-EI-G堆叠组配置本地多目的端口镜像时,堆叠成员口流量异常
3天前 发表
组网及说明
上行PE -----镜像-----  S6520X-EI-G堆叠设备  ---两组本地多目的镜像2 :6 --- 安全设备
问题描述
堆叠组上配置两组本地多目的镜像
镜像配置源目镜像接口都是在单框,不涉及跨框情况
存在两个异常情况:
1、堆叠口有大量流量传输,存在跨框
  ===============display irf cOnfiguration===============
 MemberID NewID    IRF-Port1                     IRF-Port2
1        1        disable                       Ten-GigabitEthernet1/0/47
                                                 Ten-GigabitEthernet1/0/48
 2        2        Ten-GigabitEthernet2/0/47     disable
                   Ten-GigabitEthernet2/0/48
XGE2/0/1         UP   UP            89%       0%         153585              0
XGE1/0/1         UP   UP            87%       0%         137740              0
XGE1/0/47        UP   --             0%       0%              0              0
XGE1/0/48        UP   --            91%      90%              0              0
XGE2/0/47        UP   --             0%       0%              0              0
XGE2/0/48        UP   --            90%      91%              0              0
2、接口下查看数据包类型是单播,根据堆叠口性质单播包应该会哈希,但是流量始终转发在主堆叠口
过程分析
1、软件版本:7748P01
2、当前型号支持配置多目的端口镜像,镜像业务正常转发,并没有目的接口在其他堆叠成员设备上
3、堆叠主接口确认:
===============display hardware internal stack show portinfo slot 1===============
           Port Information of STACK Module
Stack 1
    Portnum: 0,  ActiveNum:0,  IsShutDown:0, Mtu:0,  FwdStat:???
    PortOnBoard    ActivePortOnBoard
: Stack Ports: Master~65535/65535/255:255 GslotId:65535, Port(255, 255,65535) IsChecked:1
Stack 2
    Portnum: 2,  ActiveNum:2,  IsShutDown:0, Mtu:0,  FwdStat:FORWARD
:  Slot 1:(2,2)
 Stack Ports: Master~1/0/48:0 GslotId:1, Port(0, 0,40) IsChecked:1
      1: 1/0/47:0, PortType:2, IsActive:1, IsShutDown:0, Gslot: 1
      2: 1/0/48:0, PortType:2, IsActive:1, IsShutDown:0, Gslot: 1
解决方法
当前版本端口镜像不论是单目的还是多目的都是采用的是组播方式,只要是堆叠场景必定会去往堆叠口一份;
但是E7755P02及之后的版本:单个镜像目的口走单播,可以通过升级到最新版本可改用镜像到一个目的口,之后增加二层设备来实现多端口。镜像报文通过下游设备广播,下游设备入口建议关闭stp、配置qinq、vlan关闭mac学习;或者不升级通过流镜像方式到单一接口之后,发给加入的二层设备广播,同理下游设备入口建议关闭stp、配置qinq、vlan关闭mac学习
单机场景不涉及当前问题,只有在堆叠场景会有该问题情况
接口单播为什么不哈希,确认后是该型号镜像转发和普通业务转发的流量不一样,镜像就是走主堆叠口,业务转发已知单播就hash在堆叠成员口
