Print
知
终端上WiFi信号满格,为什么上网还这么慢?
问题描述
很多用户都遇到过这样的困惑:手机或电脑屏幕上WiFi信号图标显示满格,但网页加载转圈、视频一直缓冲、游戏延迟飙升,甚至测速结果远低于宽带套餐标称值。
原因分析
一、满格信号 ≠ 好网速——最常见的认知误区
信号格数只是终端侧下行信号强度的直观反映,它与实际网速之间没有必然的对应关系。
"满格"只能说明"AP发射的信号你收到了",不能说明"你发出的信号AP也收到了"。另外网速还取决于频段选择、信道干扰、协商速率、终端能力、AP负载等一系列因素。
二、上行回传信号薄弱——满格低速的"隐形杀手"
这是最容易被忽视的核心原因,下面按"通信模型 → 概念定义 → 现象表现"三步说明。
1. WiFi通信是双向的
AP向终端发射数据(下行),终端也要向AP回传数据(上行)。在终端上看到的"满格"只是下行信号强度,而AP侧感知到的终端上行回传信号强度,才是决定通信质量的关键。
2. 什么是WiFi回传信号强度
回传信号强度是指AP侧感知到的终端上行回传报文的信号强度。影响它的主要因素有三个:
(1)AP与终端之间的传输距离;
(2)中间障碍物的遮挡情况;
(3)终端无线网卡自身的发射功率。
AP的发射功率和终端的回传功率是两个独立的概念。AP功率再大,也只能保证"发得出去";如果终端网卡发射功率有限、回传信号太弱,AP同样收不到终端的数据,网络依然会卡顿或断线。这就像两个人对话——一个人嗓门再大(AP下行),另一个人声音太小(终端上行),对话依然无法顺畅进行。
3. 现象表现
因手机、笔记本等终端的WiFi网卡发射功率远小于AP。当终端距离AP较远或有隔墙时,AP的大功率信号还能覆盖到终端(所以终端显示满格),但终端那微弱的回传信号可能已经衰减到AP几乎收不到的程度。
三、AP功率是不是越大越好?
答案是否定的。AP的发射功率决定了射频信号的覆盖范围——功率越大,覆盖越广,终端在同一位置收到的信号越强。但功率并非越大越好,原因有三:
1. 信号太强会造成干扰。功率过大容易干扰邻近网络,尤其在AP密集部署的环境中,过强的信号互相影响,反而降低整体网络质量。
2. 无线通信是双向的。发送端信号过强、而接收端(终端)回传能力有限,会造成上下行信号不对称,导致传输延迟或丢包。
3. 存在法规限制。按照国家工信部要求,一般2.4G WiFi功率不大于100mW,5G WiFi功率一般不大于200mW。
合理做法是把AP功率调整到覆盖范围与信号质量平衡的水平,而非一味追求最大功率。
四、终端上看到的WiFi格数与实际信号强度的区别
手机或电脑显示的信号格数只是一种直观可视化表示,存在较大局限性:
1. 各品牌格数标准不一致。相同环境下,有的手机-65dBm显示两格,有的显示三格。
2. 格数有滞后性。显示通常有数十秒延迟,无法体现实时的信号质量变化。
3. 格数由厂商自定义。每个厂商驱动对RSSI值与格数的对应关系定义不同,没有统一标准。
真正衡量信号强度的专业指标是RSSI(接收信号强度指示),单位dBm。RSSI为负值,越接近0表示信号越强(例如-50dBm 优于 -70dBm)。参考标准:
优于-65dBm:推荐值,可保持良好的连接与传输质量
-65 ~ -75dBm:可用,但速率下降、易受干扰
低于-75dBm:表现极差,可能脱网或频繁掉线
解决方法
一、查看WiFi信号强度的方法
1、终端接收信号强度
Windows电脑可借助第三方工具查看,例如:WirelessMon、inSSIDer等
安卓手机壳使用一些Wi-Fi分析类APP查看,例如:小贝APP网络工具箱
2、终端回传信号强度
通常需要登录AP或AC(无线控制器)的管理后台才能看到,下面以小贝优选AP、UR路由器举例。
二、提升WiFi稳定性的实用方法
1、选择合适的安装位置,避免遮挡
小贝优选——无线AP安装部署指南 - 知了社区
2、无线网络基础调优
小贝优选——如何提高网络稳定性—网络优化篇 - 知了社区
