Print
无线本地Portal认证页面提示“系统繁忙,请稍后重试”
2026-08-06 发表
问题描述
某局点无线本地Portal认证,手机连接无线,认证页面弹出后,输入账号密码,页面直接提示“系统繁忙,请稍后重试
过程分析
1.检查Portal配置
wlan service-template test
 ssid test
 vlan 7
 portal enable method direct
 portal domain portal
 portal apply web-server 本地服务器
 service-template enable
domain portal
 authentication portal local
 authorization portal local
 accounting portal local
portal web-server 本地服务器
 url http://10.40.94.1/portal
portal local-web-server http
 default-logon-page defaultfile.zip
2.配置开启无线Portal客户端合法性检查功能。
portal host-check enable
现场依旧这个情况
3.通过debug portal error/event查看 ,debug显示全是192.168.188.253   ,用户终端ip 是192.168.188.203
dis wlan client
显示192.168.188.203
跟据现场了解,192.168.188.253  是移动的SDWAN ,网关是192.168.188.253,因为VLAN188 都是通过SDWAN去访问外网
内网用户连接SSID: test,获取 VLAN188 IP,核心那边,VLAN188 网关 指向了 SDWAN  192.168.188.253  ,通过移动专线访问互联网。
移动专线,配置在华三的AC192.168.188.254上
解决方法
页面地址改为192.168.188.254:8080就正常了, 终端的认证IP一直是用188.253这个IP来的 这样AC反查与实际的终端IP不一致  就出错了,从AC来看 终端的流量源IP被修改了,10.94 的地址 对192.168.188.X的终端来说属于跨三层访问,必须要经过网关转换才可以。正常的网关 不会修改报文的源IP地址。但是在这个环境里 AC看到的报文是被修改源IP地址统一为188.253了。不用10.94 用192.168.188.254的目的就是不让终端在portal认证的时候流量绕网关跑一圈  直接访问AC页面就可以了。
