Print
为什么WiFi测速很高,网络还是不稳定?
问题描述
相信不少人都遇到过这样的困惑:用手机或电脑连接WiFi打开测速软件,下行测速跑出了八九百兆甚至上千兆的“超高网速”,但实际用起来却完全是另一回事——打游戏突然卡住不动、刷视频看到一半开始转圈、网页加载半天出不来,甚至WiFi图标直接消失几秒后又自动恢复。
真相是:测速软件显示的速度很高,说明路由器和无线终端之间的瞬时峰值速率没问题,宽带本身也够用。但网络体验的好坏,大部分情况看的并不是峰值速度,而是连接的稳定性和延迟。测速高但不稳定,说明问题出在无线链路的“质量”上,而不是“速度”上。
过程分析
很多人为了在测速软件上跑出好看的数字,听信“频宽越大速度越快”的说法把Wi-Fi 5G频宽设置固定到160MHz。这个看似“拉满”的操作,恰恰是后续频繁卡顿、断流的罪魁祸首。
下面从两个方面说明160M频宽下的一些隐患:
1、160MHz频宽的理论优势与现实代价
  • 160MHz频宽理论上能让WiFi 6跑出1000+Mbps以上的速度。频宽就像公路的车道数——20MHz是单车道,40MHz是双车道,80MHz是四车道,160MHz就是八车道;车道越多,理论上能同时跑的数据就越多;但我们不能把160MHz简单理解为“8条独立并行的车道”。
  • 在WiFi协议中,这8个20MHz的小信道必须被强行绑定、焊死成一条完整的超宽大马路。数据包通过时,必须同时占满这整条160MHz的宽度,不是只走其中某几条。也就是说,这不是“8条独立车道”,而是 “一条由8个车道焊死而成的超宽无隔离带马路”。
  • 在真实的居住环境中——尤其是城市公寓、住宅小区这种WiFi信号密集的地方——想找到一整段干净的160MHz频谱几乎很少。邻居的路由器/AP、蓝牙设备、智能家居等各种干扰源充斥在5GHz频段上,因此160MHz频宽很容易被干扰,这就是频宽越大、反而越不稳定的根本原因之一。
2. 雷达信道避让(DFS)
这是160MHz频宽不稳定的核心原因之一。
  • 5GHz频段中有一部分信道(52-144)是DFS信道。这些信道和军用雷达、气象雷达共用频段。根据法规,WiFi在使用这些信道时,必须实时监听雷达信号,一旦检测到雷达信号,必须切换到其它非DFS信道。
  • 启用160MHz频宽就意味着必须使用DFS信道。更麻烦的是,160MHz是由多个子信道捆绑而成的,即使手动选了36信道,任何一个子信道检测到雷达信号,整个160MHz频道都会被放弃。检测到雷达信号的路由器/AP会强制切换信道或降频宽到80MHz,切换期间WiFi会短暂中断。
  • 这就是为什么你会感觉“网络突然断了十几秒又好了”——路由器正在执行DFS避让,如果附近有气象雷达、机场雷达,或者路由器DFS检测机制过于灵敏,这种断流可能每隔几分钟就出现一次。
因此测速高≠稳定,测速软件通常只在单设备、近距离、无干扰的理想条件下跑十几秒钟。这个短暂的测试结果无法反映日常多设备同时使用、远距离连接、干扰频发时的真实表现;日常使用中,干扰无处不在、DFS随时可能触发,网络就会频繁降速、断流。
解决方法
方法一:降低频宽
这是最有效、最直接的解决方案。
  • 2.4GHz频段:建议固定为20MHz。2.4GHz频段本身非常拥挤(蓝牙、微波炉、邻居WiFi都在用),使用40MHz反而更容易受干扰。20MHz虽然速度上限低一些,但稳定性好得多,对于智能家居设备也足够用了。
  • 5GHz频段:干扰较少的环境(如独栋别墅、周围WiFi信号稀疏),建议设置为80MHz,信道优先选择36或149;干扰较大或周围WiFi密集的环境(如城市公寓),建议设置为40MHz,信道可在36/44/149/157中选择一个干扰最小的。
  • 信道频宽设置参考:小贝优选——信道频宽设置的正确打开方式 - 知了社区
方法二:终端限速
  • 频宽降到80/40MHz后,无线总带宽减少,多个终端同时活跃时容易产生拥塞。如果不做限速,降频宽带来的稳定性改善,很可能被个别设备偶发的“高速下载抢占带宽”所抵消。因此,频宽降下来之后,配合终端限速,合理分配带宽资源,才能达到“稳又快”的最终目标,终端限速的核心思路是:给每个设备设一个“最高速度上限”,避免单个无线终端吃光所有无线资源,影响其它终端。
  • 限速值设定参考建议:小贝优选——单终端的流量限速值推荐配置为多少 - 知了社区
