光电复合缆的布线与网线布线方式一致,但光电复合缆在布线结束以后需要对光纤质量进行测试,包括检查光电复合缆的连接质量、光信号衰减和失真情况等。可以使用光纤测量仪器来进行测试,确保光电复合缆的传输性能达到要求,以下介绍2种光电复合缆布线后检测通光的方法。
方法1:采用仪器测试法
方法2:采用仪器+Magic光中枢测试法
方法1采用仪器测试法:
(1)准备光功率计、激光光源仪器各一台(下右图的激光光源的发光功率范围为-4dBm~-5dBm);
(2)光电复合缆接头制作完毕后,将其中的一端接在光功率计的OPM光接口,另一端接激光光源器的光纤适配口;
(3)光衰值判断,如上图所示,光源波长采用1310nm,此时光功率计收光-7.22dBm,因激光光源发 光功率在-4dBm~-5dBm,因此光衰值在-3.22dBm~-2.22dBm之间,则单侧符合光衰标准验收要求。
(4)两端仪器进行对调,重复步骤(2)(3)操作进行测试,如下图,此时光功率计收光-6.83dBm, 激光光源发光功率在-4dBm~-5dBm,因此光衰值在-2.83dBm~-1.83dBm之间,符合光衰标准验收要求。
注意:
光衰值=收光功率—发光功率(差值不超过-5dBm判断为光衰值合格)
方法2 采用仪器+Magic光中枢测试法:
(1)登录光中枢的web,在“接口管理-->光口设置--光口模式设置”页面,将发光模式设置为“常发光”;
(2)光电复合缆的SC接头一端接到光中枢的光口上,另外一端接光衰测试仪,测试仪上显示的信号强度不低于-12dBm则代表收光功率正常(例如-13dBm不正常;-10dBm正常),则单侧符合光衰标准验收要求;
(3)光中枢与光功率计两端进行对调,重复步骤(1)(2)操作进行测试,若光功率计显示不小于-12dBm,则符合光衰标准验收要求。
注意:
