Print
某局点固定账号认证无法弹出认证界面问题处理经验案例
23小时前 发表
组网及说明
UR---防火墙--US700--US1750-28P-PWR--AP,防火墙是二层透传,
问题描述
现场小贝UR配合简优云做固定账号认证,终端连接无线Wi-Fi,无法弹出认证界面
过程分析
1、认证类问题先明确现场的故障现象,最好是现场提供故障时期的视频,无法弹出认证界面大致有两种类型:1、终端没有自动拉起跳转认证网址,这种情况下,可手动打开浏览器,输入1.1.1.1或者任意网址看下能否弹出认证页面;2、终端可以自动跳转拉起认证网址,是认证页面不能正常显示完全,无法输入账号、密码等。本局点故障类型就属于第二点,如下图。
其次,还要关注Wi-Fi图标是否点亮,以便确认无线关联、接入网络是否正常,若是无线终端关联、接入就是异常的,进而也会引发认证异常的。由于UR结合简优云认证是基于vlan的认证,也可以在同vlan下使用有线终端接入网络测试认证是否正常。
最后,确认下故障终端类型、故障范围上是否有共性、集中性,比如苹果手机有Wi-Fi图标点亮慢的问题,具体情况可搜索知了案例。
2、基于上述的故障现象,可以看到终端是可以自动拉起跳转出认证页面的,这就说明设备侧是给终端进行了重定向的,同时我们采集了UR的诊断日志,在诊断日志中,找到了设备对该终端MAC的重定向日志:(如下日志已经去掉敏感信息)
http://ucloudauthv2.h3c.com:80/portal/protocol?response_type=code&redirect_uri=http://10.10.xx.xx:20xx/oauth/auth&nas_id=cm-0-12xxxx9-219801A4xxxxxXXXXXXXX&template_id=500XXXXX&vlan=Vlan12&usermac=B2-12-A1-XXXXX&userip=10.10.xx.xx&userurl=http%3xxxxxconnectivitycheck.vivo.com.cn%xxxxxrate_204_db4xxxxxxx-82xxxxxxxbe33-59xxxxxxxc783
在技术支持工程师和研发的终端浏览器上输入上述地址链接,发现都可以正常显示出完整页面。而现场的终端故障时期,直接浏览器输入上述地址,均无法正常显示页面,页面一直空白加载中。这样的对比测试,说明设备重定向是对的,现场异常是和现场环境强相关的。
3、现场进一步测试,使用有线终端接入UR的LAN口,经过测试,认证页面可正常显示并认证成功,至此,问题范围明确,问题出现在中间网络设备上。
解决方法
经过检查,中间防火墙设备有拦截,放通端口后认证业务正常。如果设备需要配合简优云使用,且组网内有防火墙的,一定要确认以下IP地址、端口是否正常放通。
IP地址
协议
目的端口
82.157.147.219
TCP
80/443/8443/19443/18443
154.8.163.13
101.42.108.125
82.156.204.167
120.53.224.153
82.157.77.148
120.53.91.107
49.232.5.191
43.140.215.35
82.156.245.90
62.234.47.201
82.156.152.128
43.138.23.34
101.42.30.13
49.233.0.101
154.8.195.220
43.137.78.126
101.42.15.124
UDP
5683
82.156.101.89
